ПРОБЛЕМ С КЛИМАТИК ЕМЕРСОН
Здравейте и за много години.Искам да споделя за проблем с моя климатик Емерсон.Днес както си работеше тока прмигна за момент, при което компа изгасна, телевизора и той премигна за момент, и сега климатика духа студено.Помислих си, че ще тръгне като го спра и пусна отново, но уви не става.Сега външното и вътрешното тяло си работят, но сякаш компресора се включва за 5 секунди и спира.Моля дайте съвет какво да направя,и има ли някаква процедура да искам обезщетение от ЧЕЗ.Климатика е 24-ка ЕМЕРСОН,ПОЛЗВАМ ГО ПОВЕЧЕ ЗА ОХЛАЖДАНЕ,МНОГО СъМ ДОВОЛЕН ОТ НЕГО.ДАйТЕ СъВЕТ КАКВО ДА ПРАВЯ.
Re:ПРОБЛЕМ С КЛИМАТИК ЕМЕРСОН
Изключи го от контакта за 30 минути.Включи го отново след 30 минути в режим отопление.
Ако не иска да работи в режим отопление си купи друг, освен ако ремонта на повредения струва < от 40% от цената на нов.За повече от 40% от цената на нов си купи нов с успокоението, че старият "вече ги е избил" тези пари...
Това не е юридически форум, но според мен нямаш шанс за обезщетение.
Първо се викат двама лекари от фирма с официален предмет на дейност климатична техника да видят какво е състоянието на пациента. Единият лекар е инженер топлинна техника, а вторият електроинженер. Издава се работна карта в която се вписва причината поради която климатика не работи. Иска се от тях официална оферта, колко ще струва целият ремонт. И вече с работната карта и офертата за ремонт се върви по пътя по-нататък.
И как ще се докаже, че този климатик не е бил развален от преди и сега тарикатски да се търси някой друг за чиято сметка да се ремонтира. Ако е имало външен проблем със захранването той трябва да е засегнал едновременно много клиенти на електроразпределителното дружество.
Опитай да разбереш дали наистина компресора вън тръгва за 5 сек и спира, виж дали по време на тези 5 сек той издава непривичен звук, провери и захранващото напрежение на климатика
Мерси за бързите отговори.Току що го пробвах не грее,чува се как се пуска компресора за 5 секунди и спира след 30 сек пак се пуска и пак така 5 сек.Ходих до техниците казаха че ще минат днес и ще пиша какво е станало.Благодаря на всички за това че се отзовахте. :bravo
П.П:Лошото е че няма как да разбера дали има и други с развалени уреди заради спирането на тока.Между другото тока спира много пъти вчера а днес от 9 до 13 часа нямахме ток почти в целия град.Така че сигорен съм че има и други.
Ако имаш късмет може да е пусков кондензатор, ако ли не най-вероятно е заминал компресора.
А след 5 сек. изключва кликсона на компресора.
Точно така е компресора е заминал,техниците казаха няма оправяне.Нов климатик.
Ако ще продаваш климатика,пусни си тема в съответния раздел!
Здравей искам да те питам дали вътрешното тяло на климатика ти е здраво?Моето здаде багажа и сега си търся точно такова.Ако е здраво ми кажи дали ще го продаваш.Благодаря ти предварително.
