Климатик York и нереагиращо дистанционно
имам проблем с климатик York(YSL 15C пише като модел), който е с дистанционно с кабел. От известно време почна да работи ненормално като сам да си настройва таймера, докато напълно отказа. Климатика явно е стар, но на вътрешното тяло има схема показваща че отпред има изведен IR приемник освен това с кабела, така че в случая някакво универсално дистанционно дали ще го включи ако го намери или да се ориентирам направо към сервиз?
     Re:Климатик York и нереагиращо дистанционно
  Определено е добре да извикаш техник, който да диагностицира проблема. Колкото до универсалното дистанционно, трябва да се пробва. Но при всички случай, предполагам има проблем и той може би е в кабелното управление.
  Ако можеш - прозвъни кабела на дистанционното, ако проблема не е там потърси сервиз.
