Проблем с климатик TREO инвертор.
Здравейте колеги, имам следният проблем. Инверторен климатик TREO, на който вентилатора на външното тяло не завърта при стартиране на климатика в режим отопление. След като стартира компресора с леко побутване вентилатора завърта, но не на пълни обороти, а върти бавно може ли да ми дадете съвет от какво може да е дали от платката или ел. мотора на вентилатора. Нямах възможност да извадя платката или вентилатора, защото мястото на външното тяло е кофти за работа и трудно достъпно ще трябва вишка, за да се свали едвам достигнах да го разглобя отгоре и да завъртя вентилатора с пръст. Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да чуя какво е било решението му. Благодаря предварително.
Отговор: Проблем с климатик TREO инвертор.
Провери /смени/ кондензатора на вентилатора. Можеш да измериш и намотките-да не е прекъснала едната.
SPSt
Значи ще трябва така или иначе да се вика вишка намерих подобен ел. мотор само че на Panasonic може да пробвам с него да видя как е ако ли не ще видя и кондензатора че тя много кофти е запечатана тази платка. Благодаря за бързия отговор.
и да обясниш на клиента,че вишката ще е по-скъпа от климатика
DUNDURMA
Аз винаги съм бил против слагането на климатици на такива места защото после са трудни за поддръжка ще видим днеска е заветния ден може после да му стане лошо след ремонта хахха
А може и да не плати по добре му даи базова цена от сега.
И климатика го оправихме, нито мотора му беше изгорял, нито кондензатора беше свършил. Просто "брата" китаец е сложил кофти кондензатор, на който едното му краче (явно от вибрациите) се е скъсало от платката и е довело до проблема. Климатика е оправен, аз останах без ребра от висене с главата надолу и ремонта не излезе чак толкова скъп. Благодаря за мненията на всички колеги !!!
ако не е тайна КОЧЕВ,на колко оцени ребрата си..............
има следния проблем с подов климатик 18 инвертор марка Трео:
при включване на отопление компресора достига честота на въртене 50Hz и изключва, честотата е изписва на дисплея на външното тяло, след около 15 минути занулява всичко и пак тръгва достига отново 50Hz и отново изключва и така се дублира всичко. Дайте съвет от какво може да е това, благодаря предварително!
