Ми какво си се закахърил щом е гратис. На харизан кон, зъби се не гледат. :Drinks:
Слагай го тоя харизания испански звяр и да не ти пука, няма да е по-зле от някоя китайска конвенционалка, а може и по-добре да се справи. То и в БГ има машини дето не се препоръчват за работа под - 5, ама даянят как да е. Като бонус ще се разхлаждаш лятото :)
по-добре данайски дар без пари :ole, отколкото японски (из)носен дар за 6-700 лв. :lol:
zombi1983 ,какво стана с испано-китайския звяр? Издържа ли големите студове?
За жалост чак август ще го инсталирам защото нямам път към бг но веднага щом го сложа ще кажа как работи и аз нямам търпение да видя как работи дори мисля да го сложа под прозорец да духа в краката а и температурата ще е 16-18 градуса повече не трябва поради разни причини аз съм оптимист особено като гледам че тук си купих 35zmp-s и около нулата топли изпробвано целия апартамент към 60кв а е с по лек от изпанеца с 3 и 6кг дори не оспях да го докарам дефросва за да си изчисти питата че е мръсна просто не заскрежи при дъжд и 2 градуса.нямам обяснение следващия климатик за които ще дам пари ще е същият със сигурност
Ако ще го включваш август и ще е под прозореца, малко калпаво става охлаждането, но един по-силен вентилатор от 1-ва степен оправя нещата. Иначе за отопление - това е начинът!:thumbupЗа съжаление, ако се гони екология (евфемизъм на икономия ) пак трябва да е на силен вентилатор, въпреки местоположението му.
Не за охлаждане няма да се ползва със сигурност никога.Просто лятото вътре повече от 25° не става, а за вентилатора знам, защото съм си правил експеримент с Mitsubishi 35 zmp-s, който имам и между другото съм много доволен, за което съм писал в друга тема.
Здравейте отново.Един въпрос-климатика, за който ви говорех в тази тема при демонтажа са му срязани тръбите и четох в друга тема, че ако е седял така два-три месеца 95 % нямало да работи и въпроса ми е ако се продуха с азот и вакуумира ще има ли проблем? И някой около Ловеч, който да го направи на лични разбира се.
Някой да драсне два реда
Ако са запушили срязаните тръби на външното тяло, ще реанимира.
Значи ще го бъде Благодаря
Важното е как са срязани тръбите. Не е с ъглошлайф надявам се.
Ако са сплескани тръбите при рязането /с резачки примерно или ножица/, си го монтирай спокойно. Няма да имаш проблем.
На теория много неща изглеждат грешни, но практиката е доказала, че няма проблем.
Да точно с клещи са срязани и после са сплескани да не влиза мръсотия и с тиксо увити а и климатика е на сухо в апартамента.благодаря за пояснението
Здравейте.Намерих сервизното на този испанец и се оказа AUX ASW-H12A4/SARIDI-T
Има и сертификат от eu, ще ги кача ако на някой в бъдеще му потрябват. Иначе първи впечатления-мощен, малко шумен и при включване винаги вента е на мах-голям минус.
http://dox.bg/files/dw?a=a63be70022
http://dox.bg/files/dw?a=56653fcbc3
