Весела Коледа колеги,
при мен май и студена ще е :) сутринта AUX ASW-H09A4/VHR1DI даде грешка F1. Вентилатора не тръгва при отопление и охлаждане, изключих го от контакта за 10мин. разместих сондата на вх.въздух няма ефект.
П.С. ако имате идеи :ole
F1 fault of the outdoor temperature sensor. Нарочно не съм го превел. Първо питайте Google.
http://zhegaservice.com/%D0%B3%D1%80...%B8-elite-aux/
мерси колега, това го видях, но търсех отговор от някой с опит
Тия, с опит, вероятно ще имат по-интересни идеи, например подмяна на съкровището с нещо по-идтинско? :))
Сменяш външен тръбен датчик. Ако не можеш викаш някой дето може и си плащаш. Какъв друг отговор очакваш?
Извинявам се, грешката е моя. Не знаех, че този има и въздушен. Сега видях, че за тръбен е F2.
Може да се премери, но това не е 100% гаранция. Понякога датчиците не правят постоянно проблем, а само при определени условия и може да не го хванеш. По-добре разбери каква стойност ти трябва и го смени-не са скъпи.
Благодаря на всички, ще го сменя.
Преди малко тръгна на охлаждане , когато превключих на топло пак заби
Весели празници
само да кажа, ако някой се интересува тази грешка не е нито за тръбния нито за нтс външни датчици
Сигурно е тайна за какво е. И дай малко инфо /линк примерно/ къде пише за какво е.
Дай ти, аз не знам.
Като разбера ще кажа
razgele sled dva mesaca e ok
problema beshe v zahranvasht modul vynshno tqlo
Писането на български език във форума е задължително!
