Страница 107 от 111 ПърваПърва ... 5797105106107108109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 1664
COOPER AND HUNTER
    Jun 2006
    #1591
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    Цитат Първоначално публикувано от tokebg Виж публикацията
    От около месец съм собственик на C&H Arctic 12ка, взех климатика основно за охлаждане на 25м2 помещение.
    Всичко много хубаво, но правя го да духа на 28/29 градуса, за да поддържа 25.5-26 градуса в стаята (напрявя ли го на 26..става под 24 , въпреки по-високо зададената температура не спира да духа ледено студен въздух...малко неприятно взе да става вече...даже след 3-4 часа работа продължава бълва лед..
    Ще съм ви благодарен да ми разясните дали е такъв принципа на климатиците в решим охлаждане или да се търси причината в датчика, как да го тествам по-прецизно, за да видя има ли проблем.
    Предложете някаква комбинация за поддържане на 25-6 градуса. било то в режим вентилатор, овлажняване или каквото и да е..
    Вероятно причината е ,мястото на въздушния датчик.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post919353
    Пробвай с I Feel .
  3. Banned
    Jan 2019
    #1592
    Ами те са писали. Arctic, да прави арктически студ..
    Този пост е редактиран от the inquirer; 07-07-19 в 10:46.
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1593
    Цялата серия Veritas FTXLQ- NG c R32 я дават до -15 градуса при отопление , но при 24 -ката от тази серия е до -22 гр. , та въпросът ми е откъде идва разликата . Първоначално помислих , че е някаква грешка в инфото , но като се поразрових видях , че това е вярно. Интересно на на кой модел Gree отговаря , ако изобщо може да се прави такова сравнение .Става въпрос за CH-S24FTXLQ-NG Veritas WIFI R32 .
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1594
    За CH-S24FTXLQ-NG не знам ,но мога да споделя лично мнение за CH-S24FTXL2Q-NG.
    А то може да се обобщи само с 2 думи: Голям боклук.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1595
    Що бе?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1596
    Всяка порция on на топлене започва и завършва с мощен залп студена струя. Бил си обдухвал датчика. Големи глупости. При прословутото "I feel" залповете са по-кратки, но съществуват. При охлаждане се пък се успива. На тези трябва да им се забрани да правят климатици.
    Sep 2015
    #1597
    Такъв ли си си купил, облъчил те е цирка миналата година.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1598
    Не ,трябваше да се купят 3 климатика за работата. Тези неща зависят от мен и още двама.Другите се поблазниха от ниската цена и прокламираното отопление до -25гр.
    Моят фаворит беше Panasonic Z50-TKEA. С парите нямаше проблем. Най учудващо е,че останалите много харесаха как работи CH-S24FTXL2Q-NG.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 13-10-19 в 20:57.
  11. Junior Member
    Oct 2019
    #1599
    Здравейте.
    Нов съм във форума.
    Имам питане към хората които са си закупили С&Н NORDIG EVO NG.
    АЗ СЕ СДОБИХ С ТАКЪВ МИНАЛАТА СЕДМИЦА.
    Мисля че имам проблем с него.След като го монтираха го пуснах на 25 градуса на топло,работи известно време у спря ,като на дисплея се появи Н1.След като го рестартирах започна да си работи нормално 2 3 часа и пак излезе това Н1.И така 3 дена .Обадих се на сервиза,обясних им за каккво става въпрос и решиха да.сменят.платката.
    Смениха я но отново се появи това Н1.,когато климатика ена 25градуса на топло.На ,22 23 24 не го прави.
    Обадих се пак на сервиза и ми предложиха да го сменя.
    Дали на някои от вас се случвало такова чудо.
    Иначе ме кефи машинката.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 17-10-19 в 09:35.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1600
    Хм, Н1 ми излиза като дефрост....
    Тея ако са ти сменили платка заради дефрост, .....
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1601
    С&Н има неизчерпаем запас от чудеса. Не знам вече колко ругатни на ден отнася от мен.
  15. Junior Member
    Oct 2019
    #1602
    И аз така прочетох че Н1 е дефрост,имам чувството че заспива.Докато не го рестартирам си седи така.
    Даже и на вносителите звънях.
    И те се чешаш по главата.
    Иначе сега не го прави.Не
    знам какво да правя с климатик на 7 дена
    Apr 2017
    #1603
    При нас тази сутрин беше около 4гр., с мъгла. Виждал съм машини да дефростват в такива условия, без реална нужда. Може и в този случай да е така.
    Dec 2017
    #1604
    Ами сменяй го с друг модел , няма какво да го мислиш. Все пак това е техника на която трябва да може да се разчита.
    Роска , ако беше дефрост щеше да приключи.
  18. Junior Member
    Oct 2019
    #1605
    Като го правеше това нещо на вънка беше към 15-градуса +
    1140 лв струваше с монтажа.
    Какво да взема.друго А тези пари айде +още 100 кинта
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 16:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 04:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 13:12
