Страница 140 от 348 ПърваПърва ... 90130138139140141142150190 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 5208
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2086
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    То като забелязах на едно място днес Мидейките са масово явление.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2087
    Защото са евтини
    По общинските гради и различни офиси и магазини
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2088
    Цитат Първоначално публикувано от ivan9494 Виж публикацията
    Защото са евтини
    Не са чак толкова евтини,по 1000 кинта са.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2089
    За това са по общинските сгради - тези 700лв. комисонна са много сладки.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2090
    Правилно
    Dec 2017
    #2091
    Глобалното затопляне ще продължи до към 1060та година ... стягайте банските
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2092
    Абе смеете се вие, днес се разходих(по работа) до Варна и климатика в колата си беше включен.
    Такава мизерия е там, че не става да караш на отворен прозорец.
    Външна 20С.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2093
    То не е само във Варна, но и в много други от по-голямите градове е така.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2094
    Ще дам още малко информация за ЛГ-то на баща ми. Аз лично не знам как да я тълкувам. Сутринта в 6 при -3градуса консумира 380-420W и не спира. Сега е към +3 консумира 230W и пак не спира (по думите на баща ми). Почти винаги когато съм го питал колко е в помещението е казвал с 2 градуса над заданието. Държи го настроен на 17-18 градуса (сменя я от време на време).
    Sep 2015
    #2095
    Ако закотви на примерно на 300W и не мърда от там, а стайната да шава с 2..3° нагоре надолу да се замислиш. Щом мени оборотите и държи постоянна стайна за мене е добре.
    А това за 2° над заданието може да е от термометър, от мястото му. Може и да е рекламен трик, два климатика на еднакво задание обаче единият прави по топла стая. Не всеки има термометър в къщи.
    Dec 2010
    #2096
    Какво те притеснява?
    Работи като инвертор в тоя темп. диапазон.
    Като стане +8, +10вън ще почне да спира.
    Ще я сменя, разбира се.
    Това със скиване на дистанционното не е за мен!
    Цъкам си го както ми е кеф, оня да изпълнява. И вертикалните и хоризонталните клапи си местя, според къде съм в стаята.
    И температурата в граници 19-24, според зависи. Понякога ми е топло на 20, понякога студено да 22, затова има ДУ.
    Този пост е редактиран от zxc0; 13-03-19 в 22:08.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2097
    Аз като любител щом надвишава градусите тряа да е преоразмерен. А около тези градуси би тряало леко да се дигне консумацията.. леко
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2098
    zxc0, Не ме притеснява, основно исках да споделя информация и аз лично аз да разбера как работи. Да видя колко му е минимума под 0-та.
    ivan9494, това е къща без изолация климатика се води 9-ка, аз повече се притесбявам дали няма да малък, но ще разбера другата година.
    Май тая година няма да разбера повече за машината, това си е последния напън на времето.
    п.п Миланов, баща ми си мисли, че щом постоянно работи и не почива значи не е добре
    Feb 2019
    Хисаря
    #2099
    Така е не гарантирам изобщо че казвам правилните неща може много да са фактурите. За термометъра също е вариант да е в грешка. По последното се надявам да се справи въпросната "9". Възрастните хора са така и при мен не е по различно с мисленето (като неспира значи не е на добре)
    Dec 2010
    #2100
    Кой термометър е по-верен?
    Къде е сложен, зависи!
    Колко корекция под/таван е заложена в климатика?
    Ако са винаги +2гр. е супер. Ако шават е кофти.
    Това преоразмеряване го изкарвате все като причина! Това не е никакво оправдание за лошият софтуер.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
