Страница 19 от 348 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 5208
Свободна тема за цепеници...
    Dec 2017
    #271
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Такава "усмивка" е трудно да се пропусне и от самолет. Ама сигурно нямат мухъл при така добре вентилиран покрив [emoji14]
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Ако проявиш малко търпение-може да се появи и първият български нобелов лауреат .
    Аз го познавам, но предвид засилената конкуренция, вече само себе си забавлява във форума.
    А преди време забавляваше околните...
    Sep 2017
    Хага
    #273
    Ако знаеш колко е скучно в Холандския форум... Никой не се оплаква или ако има проблем се решава бързо..
    Във Финландския е още по тихо...
    Купона е тук
    От самолет-няма да видиш нищо. Винаги има облаци, но полицията си има хеликоптери и си кръжат редовно... Не се притеснявай
    Само все още се чудя, защо всичкото това писане не е в раздела - Дъра-Бъра
    Ако някой реши да чете Други марки климатици-попада при Алиса в страната на чудесата тук
    Явно търпението на Модератора и Администратора е безгранично ….
    Този пост е редактиран от stainway; 24-08-18 в 03:09.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #274
    Ако на панел (бетон) от вътрешната страна се залепи фибран 2см. като няма въздух между стената и фибрана какво ще се ороси?
    Заварките.
    Купона е тук
    Преди време бях пуснал темата там.
    С Касапа си бяхме сами няколко дни и тамошния модератор реши да не изпе......тяваме и дръпна шалтера.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #275
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Мани го оня, нищо не разбира!
    Jan 2018
    #276
    Хубаво си говорите за изолации и т.н. ама всички сме се минали с тези пусти климатици. Не правя реклама, просто питам какво е вашето мнение за Вакуумният радиатор.
    Човека с 1 киловатчас отоплява целият си апартамент от 90 кв.м. Никъде обаче не се споменава КПД на системата, което ми се вижда като една много добре пазена тайна, клоняща към 1-ца :D
    Също ми е интересно вашето мнение по въпроса, дали са силно коригирани данните от отчетите в статията или ви се струват реални
    Sep 2015
    #277
    Като се комбинира и с една от онези кутийки дето правят сметката за ток наполовина и всичко си идва на мястото.
    С 5 стинки 100 квадрата.
    Aug 2011
    #278
    КПД то на вакума ще трябва да е към четири-петстотин процента.Има един форум Мазето, там от доста време се пробват да добият енергия от нищото.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Аз прочетох друго, но пак е "интересно": "Стандартно за отопление на 100 кв.м. общата инсталирана мощност не надхвърля 5 ктв.:
    Jan 2018
    #280
    Вижада ми се напълно възможно ако експериментите са правени в Атина
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #281
    Навремето изчетох всичко за вакуумните радиатори. Няма никаква магия.
    Ползват се основно когато топлоносителя е с малък дебит.Примерно голяма къща с мижава помпичка и в някоя стая на 3тив етаж водата едва циркулира. Тогава с такъв радиатор може да изпомпва повече топлина естествено за сметка на почти студена изходна вода.
    При електрическите просто се работи с ниска температура, което пак е предимство пред смотан конвектор.
    5kw са постижими и в повече от 100кв.м.
    Но е хубаво да има и бекъп ако случайно оптимизмът дойде в повече или зимата се залюти. Затова моят бекъп е към 15kw конвектори.
    п.с. И разбира се трифазен ток, развързан по стаите...
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #282
    П.П. Може и с подобни "гълъбарници" , но явно климата е различен-те пък какво разбират
    Air conditioner unit screens cover your air con box with beautiful 1 - Decorating Ideas
    Днес срещнах оригнала, та викам чакай да ти го снимам.
    Sep 2015
    #283
    И какво не съм разбрал?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #284
    Не си разбрал, че цената на истински употребяван дайсейкай не е 650 лева и на такава цена няма смисъл да се продава, а да се ползва до последно, имайки пред вид качествата му и начина на работа. Другият вариант е да се подари, както бих постъпил аз. Пожелавам ти да събереш пари някой ден и да си купиш истински дайсейкай, за да успееш да ме (ни) разбереш.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #285
    "Чарли, дай брадвата на Миланов и си ползвай машината със здраве. Измий я, да не смърди, ако е нужно и не я ползвай, когато не е необходимо / като на снимката."
    Додо, вече няколко пъти го пишеш това, но те уверявам, че не е вярно. Машините си вършат работата и поддържат зададена температура с минимума и на отопление и на охлаждане. Моята в момента работи на 50 W и ако я спра температурата в помещението ще се вдигне до некомфортно ниво най-много до половин час. Без да се обиждаш, но ще ти пожелая същото, което и ти на Миланов: Купи си такава машина и тогава пак пиши има или няма смисъл да работи на минимум. А тя /ако не се изключва/ може да го прави мноого дълго време.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
