Страница 34 от 348 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 5208
Like Tree4637Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Dec 2010
    #496
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Има power select. На 50% не минава 1200W на ватметъра, 100% над два киловата, на 75% не съм я пускал. Не знам когато фана е на първа степен дали се ограничава нещо, но след дефрост при оставена първа степен замирисва на препърлен прахоляк.
    Идеално, щом не минава. Въпроса е да кове 1200W при различните външни температури.
    Инженерите ги боли х... за тоя компресор щом има зверски изисквания за константна температура. Затова и си обръща циклите постоянно (няма как да разбере колко дълъг ще е поредния срез за да реагира навреме и е по-добре да посрещне промяната на температурата в работен режим) ... сигурно лазера , а и всеки един от листовете за заготовките които реже струват многократно повече от тоя компресор. А разходите за електричество се калкулират в цената за клиента ...
    На инженерите са им казали "иска се амплитуда макс 1° и те са го направили с минимални разходи те не са виновни така са ги учили.
    Между другото срещал съм мнения/отзиви за климатици които на режим auto работят точно така
    Охладителя има доволно сложна електроника + постоянна комуникация с лазера. Постоянно се случва да работи/топли лазера и едновременно охладителя и той топли ?!?!?!
    Много добре знае кога лазера работи или не работи. Ама логиката им куца.
    Този пост е редактиран от zxc0; 12-09-18 в 21:20.
    Sep 2015
    #497
    Мале, мале.....що кабеляк. Прелива даже.
    Паралелна буксичка, кеф ти 150kOm, кеф ти 200....
    Jack Krauser одобрява това.
    Jul 2017
    #498
    Миланов май се подготвяш за зимата !
    Аз мислех ,че си се отказал след толкова ядове
    Ако я оправиш 6 цата кажи да ти дам една 8 ца да имаш забавление ......аз нямам желание да тренирам куц кон за състезание
    Genadi80 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #499
    Тия кабеляци да не вземат да направят късо и да погребеш машината?
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Rafailiev одобрява това.
    Apr 2012
    #500
    ------ Дано най-сетне Миланов да е доволен от работата на Дайсекая.
    Jul 2017
    #501
    Поне ще се приключи с мъката
    Ventsislav Negentsov и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #502
    Сензора за външна температура е. Удължаването е според сервизното.
    Но като се замисля .... дали може да даде фира и разпилее ламарините.
    Genadi80 и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #503
    С тия юзди е "вързан" минимума да не подскача като див мустанг. С колко °С ще отложи подскачането ?
    Sep 2015
    #504
    При 150kOm -5градуса стават 0. По спомен, пак ще го погледна.
    Dec 2017
    #505
    Ако прави дефрост по таймер на 2-3часа работа на компресора , може да пробваш да го "дръпнеш" още ... въздуха става по-сух ... зора е около 0-та.
    Този пост е редактиран от Mig82; 19-09-18 в 09:37.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #506
    Ей, този климатизатор зорлем ще го усмъртите.Обаче не се предава
    dodo_pv, Mega и Genadi80 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #507
    Еди, той умрял още на първия напън, ма не знаят! Форсирал, като задавено балканче, а сега и на бесилото!
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #508
    Прогнози за времето ще правиш ли след като си нямаме вече БИМХ ?
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2015
    #509
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Външната температура по показанието на ватметъра. Яко. Ще се чукне стотачка по скалата на простотията.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #510
    Миланов и така става, но аз имах впредвид друго:
    кеф ти 10 градуса, кеф ти 20 градуса
    Просто да предупреждаваш и останалите колко ще е днес, и утре ...
    dodo_pv и Genadi80 харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
