Страница 35 от 143 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 2142
Like Tree2069Одобрявам
Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Dec 2017
    #511
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Направо една IP камерка и синоптиците могат да закриват Без друго сумати народ остана без домове или под водата , а думичка не обелиха преди това ...
    Apr 2012
    #512
    Така е, при помещения само с вътрешна изолация. Като автомобилите са.
    Един нагледен пример за неефективността на външната изолация. Наглед има изолация, но все едно няма. Корнизът отдолу, който е пряко изложен на студ и вятър, когато се охлади примерно до -12°, колко мислите, че ще е температурата на стените на сградата под изолацията при положение, че бетонът е с много добра топлопроводимост? Пак толкова. Ако нагазиш с боси крака в ледено езеро, колкото палта и балтони да си навличаш отгоре, няма ти стане топло.
    За да върши работа външната изолация трябва цялата сграда отвън да бъде опакована до посленият сантиметър, включително покрива и основите, иначе ефектът се губи. Такива частични изолации не вършат много работа и имат само козметичен ефект.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 22-09-18 в 10:32.
    djenev, milanov и Genadi80 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #513
    Единственият козметичен ефект, който виждам на снимката, е монтажа на мицубишито. Доста по-прилично е натворен от "изолацията".
    May 2017
    #514
    Изолацията винаги има ефект - сега е точно сезонът, когато най много си личат плюсовете на външната изолация и масивното строителство. Жилището изстива плавно с по градус на няколко дни (та даже и седмица). Даже при по-големи застудявания от няколко дни можеш да минеш без отопление.
    dodo_pv, rosswen и Genadi80 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #515
    Вици, това, което си написал за изолацията е вярно, ако е външна, а стените достатъчно дебели. За вътрешната изолация, без дебела външна и стени, си е виц!
    rosswen одобрява това.
  7.
  8. Member
    May 2017
    #516
    Е аз изрично съм написал, че говоря за външна изолация. Вътрешната изолация безспорно намалява загубите, но я няма инертността.
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #517
    Предполагам дискусията е провокирана от моята снимка. Пояснявам, че сградата е със 7см външна изолация. Иначе аз съм правил вътрешна на външните стени и тавана.
    p.s по темата за панелките
    Горният носещ панел ляга на половината на долния. Отместването е 10см.
    При нашите съм и го снимах сега. Утре на светло.
    May 2017
    #518
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Аз лично взех отношение по това дали има значение частичната външна изолация. По принцип с изолацията, стига да има външна, важи правилото "Колкото повече, толкова по-добре". На някои хора си им е студено и при 26 градуса, та всичко е доста субективно.
    Що се касае до панелите - 10-15 cm не са били нищо за строителите (за някои и сега е така). Наскоро участвах в изтърбушването на една кухня в панелен блок и в ъгъла имаше 15-20 см дупка - няма един правилно монтиран панел, всичко е наклонено нанякъде и отместено в произволна посока. Много ми е интересно какво и дали са успяли въобще да заварят нещо в тази час от сградата,
    Sep 2015
    #519
    То пък на сегашното една дебела арматура като наслагат....и един уплътнен бетон.....
    May 2017
    #520
    Пак почнахме с градските легенди.
    tony34al одобрява това.
    Sep 2015
    #521
  14. Member
    May 2017
    #522
    Това се строи сега или е замряло преди 15ина години? Не казвам, че няма издънки, но е сравнително рядко (поне в София).
    Sep 2015
    #523
    Сега е. Като го опаковат в стиропор и измажат ще стане бижу.
    Vizi одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #524
    В старото стройтелство бетона си е бетон,а не като сега.Онзи ден дупчих за да сложа нова лампа пред входа ,бургията едва влиза ,а блока е от 1986 построен.Миналата година монтирах дограмата на цял панелен блок и изпочупихме един куп бургий,бетона беше много корав.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    SPSt одобрява това.
  17.
  18. Senior Member Аватара на Mega
    Oct 2009
    #525
    Бетона е различен навсякъде. Всеки ден дупчим, има стари сгради, където едвам излизаме, има и като вафли. При новите като цяло компромисите не са в носещите елементи. Железобетона е ок, виж стените са трагедия.В момента съм в Белгия, Антверпен, по покана на местна строителна фирма. Тук повечето къщи нямат изолация. Нямат и зима де. Строят се с тяхната тухла, с дебели стени. Климатици почти няма. Цените на климатиците и можтажа са двойни на българските, че и нагоре. Само задължителната профилактика е 200 евро.
    Този пост е редактиран от Mega; 23-09-18 в 14:49.
    Genadi80 одобрява това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. HTML : Майтап с приятели в даскало
    От tarikat във форум Програмиране
    Последно: 23-02-12, 14:42
  3. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  4. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
