Моланов, ти не си ли проби стоманобетоновата колона за единия монтаж?
Фактите са следните - бетонът сега е минимум клас 25, а обикновено клас 30 - преди беше масово клас 20 (или 15 в по-старите сгради). Армировката е клас 500, а преди беше 420 (отделно количеството не е по-малко). И в общи линии поне в големите градове тези неща се следят и спазват. На панелните сгради не е проблемът в самите панели - те би трябвало да са качествени (все пак са правени в завод) и наистина зорлем се дупчат. Не казвам, че всички стари сгради не стават, защото това не е така. Има много качествено изпълнени монолитни сгради (и панелни също), които макар и да не отговарят на най-новите норми, са кадърно проектирани и строени и в следствие на скрити резерви най-вероятно ще се държат не по-лошо от най-новите в случай на екстремни събития.
PS: Между другото колоните не са подходящо място за дупчене за извеждане на тръбите.
Този пост е редактиран от Vizi; 23-09-18 в 14:11.
Нямам колони. Имам само бетонни стени. И на двата климатика ги пробиха, няма как.
Тези колонки 25х25 с четирите клечкави арматури имат ли някаква носеща функция.
Май ще "носят" само терасите. Добре са ... мисля.
Миланов, не е специално за теб. Просто хич не е препоръчително колони да се дупчат за такива неща, а не е като да не се случва. Разбира се има и много други места, където не трябва, а се прави.
Обикновено точно това им е работата на колоните 25/25 (те реално не са колони) по фасадата, които започват от еркер - изравняват деформациите на конзолните части и предотвратяват отварянето на пукнатини в зидарията, както и осигуряват известно преразпределяне.
Те някои направо ги махат. Не непрепоръчително за дупчене, забранено трябва да е.
"Пак си далеч ..." , тъпото е когато уж разбирач като теб изпъква търсейки конфронтация с друг който просто е изразил предположение в някъква си оффтопик тема в един форум Така доста "олекваш" пък може би и толкова си можеш , вземи пример как отговори vizi и не тръгвй на "контра" с три голи валета ...
Ще пренеса отговора си тук. При LMCA/E е първия случай , не си вдига клапите при офф , турбината върти на ulow (следене), въздуха удря пода и много слабо полъхва когато съм легнал. Дори виждам пердето пред мен как помръдва , иначе е пълна тишина. Най-добрия вариянт е описания от staynway ... при офф гаси турбината и жалузите не мърдат/жужат. При LMCA/E може да се спира само при охлаждане ... значи трябва да се гледат машини с със сензор в ДУ.
Май само китайските имат сензор с комуникация в дистанционното.
Сещам се за друго, някои клими имат опция за жично дистанционно със сензор в него. Сега дали ще може да се накара да спре турбината ....
