Страница 45 от 348 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 5208
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #661
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Така е, но част от твоите и моите пари вече са дадени за купчина желязо, която дори и не се стопанисва както трябва. При нас се мисли само от днес за утре. Никой не мисли в перспектива.
    Да не забравяме и предишното оборудване на Шкода, което беше предадено от "наши" фирми за скрап, след като сумати години му се плащаше склад в Чехия и после го домъкнаха да ръждясва на площадката на Белене.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #662
    Белене ще се строи дори да е на загуба.
    Jan 2018
    #663
    Точно така е мисли се от днес за утре, защото управляващите нямат акъл за 1стотинка, те не виждат по-далеч от носът си, за тях е важно да откраднат днес, защото утре може да няма държава и точно в това са прави, няма и да има с такива като тях ...
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #664
    По принцип проблемите с АЕЦ са следните:
    1)замърсяването при евентуална авария и всички последващи мерки
    2)проблема с горивото в следващите 100-200 години след приключване на експлоатационния период - разходите за 200г съхранение надхвърлят до 10х приходите от произведената електроенергия в периода на производството й
    3)макар и нищожно наличието на някакво замърсяване по време на работа
    Според мен развитието в сектора в следващите 100, да кажем 200г ще е следното:
    1)до 50тина години ще се експериментира с еко, био и т.н. "ташак" източници
    2)след логичния извод, че няма да стане така ще се върнем плавно пак към ядрена енергетика, но с нови политики, а именно:
    3)строителсво на АЕЦ в бедни и развиващи се страни от третия свят, вкл. и тип България
    4)развитите страни само ще потребяват вече произведената в страните от третия свят енергия, т.е. ще се инвестира в мощна електропреносна мрежа
    5)възможно е дори на страните производителки като компенсация да им се предлага безплатна енергия, само и само замърсяването и отпадъците да останат там - много лесно е страна като БГ да сключи подобен дългосрочен договор при слабо общество и политици, бедност и т.н.
    В момента се наблюдава нещо подобно с навлизане на електромобилите и хибридите : немеца си кара Опел Амперката, а "мангалите" в Индонезия произвеждат батерии (едно от най-замърсяващите производства е това на литиеви батерии).
    Малко песиместично звуча, но такава е прогнозата ми за следващите 200 години
    May 2017
    #665
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Просто не се е намерил още кой да го финансира (кредитира) на първо време. Отдавна е ясно кой ще ще краде и После е ясно кой ще плаща сметката.
    ПС: Иначе не знам да има замърсяване от АЕЦ, изключвайки нуждата от съхраняване на горивото и ако не дай си боже хвръкне във въздуха.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #666
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Това е лесно : Омански фонд с активи във вид на кредит, раздаден за Белене и пасиви кредит от БГ банка, примерно ЦКБ
    И после банката фалира...
    May 2017
    #667
    А бе да ти кажа и този фонд не иска много, много да участва. Проблемът не е дали трябва или не, а че ще се строи независимо от това и ще се краде много. Колкото и да е смислен проектът, той ще бъде опорочен и направен икономически неизгоден.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #668
    Със сигурност производството на гориво не е чист процес. Транспортиране, контейнери и т.н. Всяко нещо докоснало се до горивото се заразява.
    А и неслучайно ги строят покрай реки и морета, колкото и да ни убеждават, че е заради друго. Няма нито една АЕЦ със собствен водоем от затворен тип - примерно езерце или нещо такова, винаги са край големи реки, море или океани.
    Да, така е, ще се краде МНОГО. То решението е взето и е въпрос на време.
    Точно затова казах, че ще се строи, независимо от нищо
    May 2017
    #669
    Е при нашата турбините се задвижват от пара ако не се лъжа. До колкото ми се върти в главата трябва да се осигурява постоянен приток на вода и поради опасността от прегряване. Не знам дали има други варианти.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #670
    Да, и централите ни са "цепеници". Ма поне не сме .
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #671
    Kasap for President.
    Apr 2017
    #672
    Венци, не си прав. Радиоактивно е отработилото гориво, извадено от реактора. То се съхранява в басейни. Водата е добра защита от гама лъчение и го охлажда същевременно. Това, което се транспортира е свежо и то не е активно. За водоемите, тоеа е един от методите за охлаждане на парата от турбината, за да може тя да кондензира и отново да бъде използвана като питателна (да се затвори кръга). Другият метод за охлаждане ба парата е така познатия от ТЕЦ-овете, водните охлаждащи кули. Нашата централа е двуконтурна, неслучайно споменах Чернобил и Фокушима - те са едноконтурни, сиреч парата минаваща през турбината и т.н. е радиоактивна. Първи контур, при ВВЕР (каквато е нашата) е отделен, като топлоносителя (радиоактивната вода) минавайки през тръбичките на парогенераторите, отдават топлината си на въпросната питателна вода и я превръщат в пара (налягането по втори контур е доста по-ниско), която задвижва турбината. Физическата граница между радиоактивния топлоносител и питателната вода, са тръбичките на парогенераторите.
    П.п. Радиационния фон на орлов мост е 2 пъти по-висок от този на площадката на АЕЦ. Така каза професорът, бог да го прости.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #673
    Да знам за контурите. Има и триконтурни.
    Не съм ядрен физик, но няма как вторичната вода да не е малко заразена. Ти ще кажеш щом работиш в Аец-а.
    Т.е. свеж обогатен уран 2.8% натоварен на влак минаващ през половин България не замърсява нищо?
    Apr 2017
    #674
    Ми ние отговаряме за ремонта на съоръжения, през които пренинава именно вода и пара, по втори контур. Контролът тук, за разлика от този на старата (затворената) част, е доста сериозен. Постоянно има проверки от цял свят и нещата се държат много изкъсо. На старата част е имало омешване на контурите. Замърсяване може да получи човек, имал контакт с оборудване от 1-ви контур. Но и това се контролира доста строго. Аз, за щастие, работа там нямам.
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #675
    Това филмче гледал ли си го:
    https://youtu.be/5rGw0J_jGJs
    тенденциозно е лобистките времена за затваряне на ВВер440ките.
    Но ми е любимо.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
