Страница 55 от 348 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 5208
Like Tree4637Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Sep 2015
    #811
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    В час по трудово или гаражно изпълнение. Ако работи компресора таймера за изключване си работи и изключва климатика. Ако обаче е бил минал в off, нищо не изключва. Така си остава в off с въртяща турбина и леко отворена клапа. А това до сега не е било така.
    П.П.
    Ако се натисне копчето клеар за отмяна на таймера и времето на таймера за изключване не е изтекло се изчисва таймера и си остава в off с изключен компресор и въртяща турбина.
    Ако времето на таймера е изтекло и се натисне копчето клеар, както си е в off с турбина на обдухване размърдва клапата прибира я и се изключва.
    Няма да се учудя ако мидеите и треотата са написани с по-грамотен софтуер. На това моето съкровище някой се е опитвал нещо да прави в завод ли , в гараж ли и общо взето е станала боза някаква.
    Този пост е редактиран от milanov; 12-10-18 в 07:02.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #812
    Миланов, или си му качил някакъв ъпдеит по уайфай, който не е за тошиба, а за мидея, или не си си чел инструкцията за употреба. Off-таймерът на дайсейкай се управлява по няколко разчични начина, с различни начални условия за настройка. Пак ти напомням, слагай едно лъскаво трео и не се занимавай с тошибата. Не е за теб.
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #813
    Може и софтуера да е писан в Индия.
    Sep 2015
    #814
    dodo, шестицата е с много прости таймери. Няма какво да се чете. Четвърта година в този сезон го ползвам така - вечер да поработи час два или три, да се изключи сам към 22-23-24 часа и сутрин в 4..5 часа да се включи.
    Таймера е само 24 часов. Да се включи в зададен час, да се изключи в зададен час, да се включи в зададен час и да се изключи и да се изключи и включи. Като това може да е еднократно или ежедневно. Като ежедневното повторение, конкретно при описаното по горе ползване е неприложимо.
    Твоите дайсейкаи и особено хевито zm-s от към таймери са доста по-сложни.
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Вътрешното тяло е от нордик модела 25SKVP2-ND, може от това да идват бъговете.
    Dec 2017
    #815
    Тръбите излизащи от вътрешното така ли трябва да са долепени без изолация (в една обща) ?
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Sep 2017
    Хага
    #816
    Така са си. Иначе става много плътно и трудно за монтиране/долепяне до стената. ( Поне моите много скромни наблюдения).
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #817
    То това да ти е проблема след като виждам заварката на тръбите.
    Dec 2017
    #818
    Ами аз ги изолирах (има предостатъчно място) , заварката какъв проблем да е щом по цялата машина има стотици
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #819
    Никакъв не е Този с капилярката наистина ли го продаваха като хиперинвертор?
    https://forum.setcombg.com/%D0%BF%D1...tml#post892379
    Dec 2017
    #820
    Бях си харесал друго фуджису , но се оказа че било запазено и ми предложиха този като ми обясниха че в япония вички били хиперинвертори и няма да сбъркам който и да взема. Но си беше "на цената" 650лв. с монтажа. Никой не ми е виновен Но машинката не ме е предавала както казах . Само разхода и е завишен спрямо другите но ще видим дали тя е виновна.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #821
    За 650 лв си върши работата нали?
    Не знаех че си ползвател на К2У.
    Mig82 одобрява това.
    Dec 2017
    #822
    Върши хайванчето , не се отказва въпреки скромните си параметри :
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #823
    С тия скромни параметри и оувърклокнат комрлесор, ще вие зимно време като миксер! Яко кастрирана хладилна част, на всичкото отгоре и на 100V. Нямаше ли някое трео или мидея на старо?
    Dec 2017
    #824
    Заминава в 13кв.м. стая с читава изолация , до сега беше откъм комшиите и не съм го чувал и те нищо не са казали. Това ми беше първия климатик . Монтираха ми го 2011 а беше произведен 2010 по табела- светеше.
    Apr 2017
    #825
    Какво минимално топлоотдаване му дават и на каква минимална консумация пада?
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
