Страница 140 от 348 ПърваПърва ... 90130138139140141142150190 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 5208
Like Tree4637Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2086
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    То като забелязах на едно място днес Мидейките са масово явление.
    Rafailiev одобрява това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2087
    Защото са евтини
    По общинските гради и различни офиси и магазини
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2088
    Цитат Първоначално публикувано от ivan9494 Виж публикацията
    Защото са евтини
    Не са чак толкова евтини,по 1000 кинта са.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2089
    За това са по общинските сгради - тези 700лв. комисонна са много сладки.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2090
    Правилно
    Dec 2017
    #2091
    Глобалното затопляне ще продължи до към 1060та година ... стягайте банските
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2092
    Абе смеете се вие, днес се разходих(по работа) до Варна и климатика в колата си беше включен.
    Такава мизерия е там, че не става да караш на отворен прозорец.
    Външна 20С.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2093
    То не е само във Варна, но и в много други от по-голямите градове е така.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2094
    Ще дам още малко информация за ЛГ-то на баща ми. Аз лично не знам как да я тълкувам. Сутринта в 6 при -3градуса консумира 380-420W и не спира. Сега е към +3 консумира 230W и пак не спира (по думите на баща ми). Почти винаги когато съм го питал колко е в помещението е казвал с 2 градуса над заданието. Държи го настроен на 17-18 градуса (сменя я от време на време).
    Sep 2015
    #2095
    Ако закотви на примерно на 300W и не мърда от там, а стайната да шава с 2..3° нагоре надолу да се замислиш. Щом мени оборотите и държи постоянна стайна за мене е добре.
    А това за 2° над заданието може да е от термометър, от мястото му. Може и да е рекламен трик, два климатика на еднакво задание обаче единият прави по топла стая. Не всеки има термометър в къщи.
    bobivg одобрява това.
    Dec 2010
    #2096
    Какво те притеснява?
    Работи като инвертор в тоя темп. диапазон.
    Като стане +8, +10вън ще почне да спира.
    Ще я сменя, разбира се.
    Това със скиване на дистанционното не е за мен!
    Цъкам си го както ми е кеф, оня да изпълнява. И вертикалните и хоризонталните клапи си местя, според къде съм в стаята.
    И температурата в граници 19-24, според зависи. Понякога ми е топло на 20, понякога студено да 22, затова има ДУ.
    Този пост е редактиран от zxc0; 13-03-19 в 21:08.
    bobivg и rosswen харесват това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2097
    Аз като любител щом надвишава градусите тряа да е преоразмерен. А около тези градуси би тряало леко да се дигне консумацията.. леко
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2098
    zxc0, Не ме притеснява, основно исках да споделя информация и аз лично аз да разбера как работи. Да видя колко му е минимума под 0-та.
    ivan9494, това е къща без изолация климатика се води 9-ка, аз повече се притесбявам дали няма да малък, но ще разбера другата година.
    Май тая година няма да разбера повече за машината, това си е последния напън на времето.
    п.п Миланов, баща ми си мисли, че щом постоянно работи и не почива значи не е добре
    Feb 2019
    Хисаря
    #2099
    Така е не гарантирам изобщо че казвам правилните неща може много да са фактурите. За термометъра също е вариант да е в грешка. По последното се надявам да се справи въпросната "9". Възрастните хора са така и при мен не е по различно с мисленето (като неспира значи не е на добре)
    Dec 2010
    #2100
    Кой термометър е по-верен?
    Къде е сложен, зависи!
    Колко корекция под/таван е заложена в климатика?
    Ако са винаги +2гр. е супер. Ако шават е кофти.
    Това преоразмеряване го изкарвате все като причина! Това не е никакво оправдание за лошият софтуер.
    milanov и rosswen харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
