Имахме възможност да монтираме модела от заглавието. Не бяхме имали достъп до конкретния модел досега. Не мога да кажа в кой завод е сглобена машината. Има доста прилики с други китайски марки които сме разглеждали. Направих малко снимки на външното тяло и смятам, че може да са интересни за тези които евентуално търсят нещо евтино и добре направено (поне така изглежда на пръв поглед). Компресор Panasonic 9RS102ZAA21 (10.3 cc, cooling capacity 2850 W, 9724 BTU, test condition - JIS), дроселираща система капиляра за всеки режим отделни, двоен кондензатор с покритие.
Повечето неща се виждат от снимките. Предполагам, машината ще работи добре.
Страна производител: China
Хладилен агент: R32, 0.78 kg
Тегло вътрешно тяло: 10.00 kg.
Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 291x850x203
Тегло външно тяло: 30.00 kg.
Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 540x830x325
Работен диапазон: Охлаждане (-15°С ~ 48°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0.55 ~ 4.0), 11946 BTU (1877 ~ 13652)
Консумирана електроенергия: 1010 W (180 ~ 1560)
EER: 3.47 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
SEER: 6.50 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A++
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.65 kW (0.6 ~ 5.13), 12457 BTU (2048 ~ 17509)
Консумирана електроенергия: 970 W (220 ~ 1800)
COP: 3.76 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
SCOP: 4.00 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
- Супер тих режим на работа на вентилатора – до 19 dB (в зависимост от модела);
- Плавно регулиране на вентилатора на вътрешното тяло от 1 до 100%;
- Пакет Здраве – филтър със сребърни йони, филтър витамин С, фотокаталитичен филтър;
- Турбо режим – работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора за бързо достигне на желания комфорт в помещението;
- Принудително размразяване – с помощта на комбинация от бутони може да се стартира принудително размразяване в режим Отопление;
- Golden fin (позлатени ламели) - антикорозионно покритие на повърхността на топлообменника на вътрешното и външно тяло. Това гарантира, че повърхността ще е по-устойчива на корозия, както и че ще се увеличи периодът, през който топлообменникът ще работи като нов;
- I FEEL режим – с помощта на вградения температурен сензор в дистанционното управление, климатизатора ще поддържа предварително зададената температура в точката, в която се намира дистанционното управление;
- Вградено WI-FI управление;
