Да не купи цял апартамент заради два климатика...
Ето ги
Дали някой може да ги определи като модели?
И дали стават ?
Гена офиса мисля да го давам под наем и ако стават да стоят .
Като дадеш по ясни снимки на моделите, ще ти се каже. Първото е от серията H, години 2005~2006 година, второто от серията G~A години 2004~2005. Второто има плазмена касета, като модела е 200 V, тоест е CS-G284A2, CS-G404A2 или CS-G504A2.
До надписа National май пише там CS-xxx. Не се вижда ясно на снимката.
А2 звучи добре.
Благодаря !
Знам за снимките ,но ги изрязах от общата снимка.
Утре ако остане време ще снимам както трябва.
По това H и G серия може ли да се каже дали са базови модели или нещо по- така ?
Двата климатика са охлаждали / топлели 70 кв офис от две стай .
Този със зелената линия е в малката стая 12-13 кв .Другия е в голямото помещение ,но двете помещения са преходни без врата
Този със зелената лента сигурно е CS-H225A - базов модел:
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.8 ~2.6), 7509 BTU (2730 ~ 8874)
Консумирана електроенергия: 430 W (165 ~530)
COP: 5.12 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.8 ~ 3.6), 8533 BTU (2730 ~ 12287)
Консумирана електроенергия: 460 W (165 ~ 850)
COP: 5.43 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 2.6 kW, 8874 BTU
Другия е 200V-ва машина, както ти казах, но като ми кажеш точния модел, ще ти дам параметрите му. Не е базов модел. Но моделите са качествени, ако това те интересува. Дали са с оригиналните управления, не знам. За H~A e CWA75C2668X, за G~A e CWA75C2446X.
Ето по- добри снимки.
Мисля , че са с оригинални ДУ
Този е в съседния офис , но там още сме в преговори за покупка.
Този на последната снимка не е ли Уруро?
Само си намери правилни преводи на ДУ за двете машини в офиса който си купил.
Този пост е редактиран от Aleksandars; 21-09-19 в 07:53.
Малко са му килцата на външното за Уруро
Пък и “надстройката” липсва.
Не знам какъв е дайкина . Така или иначе все още не е мой.
Интересува ме инфо за тези 2 национала.
Дали ги бива и ако може превод на ДУ ?
До колкото разбрах са слагани преди около 4-5 години , но не са работели.
Реално за 7 години от както е сградата офиса е ползван само 6 месеца .
Така че са работели примерно 6 месеца.
Мисля, че намерих параметрите на другия национал
Малко копи от страница на Сашо .
Охлаждаща мощност:
5.0 kW (0.6 ~ 5.2), 17065 BTU (2048 ~ 17748)
1640 W (95 ~ 1830)
EER:
3.05 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
6.7 kW (0.6 ~ 8.6), 22867 BTU (2048 ~ 29352)
1780 W (90 ~ 2600)
COP:
3.76 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
6.2 kW, 21161 BTU
2300 W
COP:
3.41 (средна стойност)
- Плазмен филтър с озонатор - електрическа система, работеща с високо напрежение, унищожаваща попаднали във вътрешността на климатика бактерии, вируси, гъби, спори на растения и миризми и други замърсители. Плазменият филтър представлява силно отрицателно зареден йонизиращ филтър, който променя заряда на кислорода във въздуха превръщайки го в озон и положително зареден електростатичен филтър. Комбинацията на тази елементи поляризира въздушните замърсители и след това ги неутрализира, като по този начин осигурява чист въздух. Повечето остатъчни замърсители във въздуха, които не са убити от йонизацията остават пленени от електростатичния филтър;
- Кислороден генератор - система за обогатяване на въздуха в помещението с чист кислород – Q2Air System;
Този пост е редактиран от Rafailiev; 20-09-19 в 23:51.
Рафа , ще ми се първия ти "допир" до японските клими да не беше точно с Национал. В момента в който чуеш първия дефрост ще се сетиш защо съм написал този пост Абе нали няма да са ти в спалнята , супер са си.
Споко аз няма да го ползвам този офис.
В случая е важно да топлят / хладят и наемателите да са доволни.
Затова и търся превод на ДУ или ще търся някакво универсално.
В моя офис си имам над главата едно ЛЛЦЦ и съм доволен.
За там нислех да сложа ЛГ и тези 2 фуджита да ги сложа в този , но хората са сложили клими и ми спестиха малко пари
Нещо се поразработих последните седмици, та не ми остава време да поспамя и сигурно Ви е липсвало.
Повечето от вас знаят коя марка климатици е набедена за "Мерцедеса" на климатиците, но сигурно са единици, които знаят коя е S-класата. Освен буквата "S" в името на продуктовата група, надписа трябва да бъде сив и да има червено лого. Сигурно сте очаквали нещо изписано по-различно в син цвят, но ще ви разочаровам.
Няма да ви занимавам с технически подробности - спокойно! Ще ви покажа само едно задокеанско клипче как протича годишната профилактика.
В общи линии процедурата е следната:
1. Взимаш от офиса един лаптоп и една джаджа.
2. Отиваш при телевизора на обекта и подвързваш джаджата.
3. Набичваш телевизора на макс и гледаш филма.
Ето го и самия филм. Приятно гледане.
п.п. за битовите джджата е друга процедурата същата.
Този пост е редактиран от bobivg; 21-09-19 в 10:37.
