Страница 233 от 348 ПърваПърва ... 183223231232233234235243283 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,481 до 3,495 от общо 5208
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3481
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Първо, дали външната пита ще трупа скреж при определена влажност и температура на външния въздух зависи от налягането - респективно температурата на кипене на фреона във външния топлообменник. А тя се определя от дроселиращия електронен вентил, също и от натоварването на компресора, както и скоростта на вътрешния вентилатор.
    Доколкото знам, при съвременните климатици с електронни разширителни вентили, температурата на кипене на фреона се поддържа около 4-5 градуса под околната. При моделите с капилярка нещата са по-зле, защото не могат да регулират в широки граници, и при по-сериозни градуси под 0-та направо си трупат скреж.
    Поиграх си да направя една графика как са нещата при моята щайга. Ако няма гъсти мъгли и валежи от сняг, при студено и сухо време с влажност около 50-60%, е възможно да работи до -15 без дефрости и без да трупа скреж по питата.
    Синята линия е температурата на околния въздух.
    Зелената линия е температурата на външната пита
    Кафявата линия е точката на оросяване при 60% влажност
    Жълтата линия са показания на дефрост-датчика
    Червената линия е дефрост зоната
    edit:
    Днес съм оплескал графиката, качвам я отново редактирана.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 14-11-19 в 21:33.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3482
    Е то ако няма мъгли е ясно. Ако има обаче "ледена мъгла" при -5 никакви електронни клапани и капилярки не помагат. Дори и температурата на топлообменника да е с 2 градуса по висока от околната, пак си "у чувала"
    Мод. Заточена отвертка и ламелите през един
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3483
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Мисля, че и друг път съм го пускал...
    Повечето ми машини работят по този алгоритъм:
    За мен това е интелигентно написан дефрост-алгоритъм. Две прости условия, но на място. Без ненужни дефрости. Какви ти бяха машините?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3484
    Каквито бяха - бяха. Вече са Panasonic...
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3485
    Брей, тук само от четене човек една дисертацийка може да драсне.
    Аз отивам на еренско парти след малко,
    да видим там как ще е влажността....
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3486
    Преди малко тук заваля дъжд. Климатикът работи на минимум. Външна температура ~ 16 градуса, влажност 77%, точка на оросяване= +12° Питата на външното тяло е суха, нищо не капе от климатика, в средната част на топлообменника се забелязва ивица около три пръста с наченки на навлажняване, което значи, че при текущите условия температурата на кипене на фреона в тръбите е почти = или съвсем малко над точката на оросяване.
    Излиза, че при работа на минимум, температурата на външната пита на панасоника е с около 4° по-ниска от околния въздух.
    #3487
    Ако е висока влажността, значи не е ергенско партито! [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3488
    Мали какъв диспут се разрази заради един майстор дето искаше да потупа другия майстор по гърба.
    Интересното е, че потупващия не прави разлика между влагосъдържание (гр/кг) и относителна влажност (%) или прави разликата, но умишлено всява объркване.
    Apr 2013
    Разград
    #3489
    Висока беше тая влажност снощи, чак едни животинки се бяха завъдили....
    Апропо Нексурата чукнала снощи първи за годината дефрост - сутринта имаше локвичка под нея.
    Jul 2004
    #3490
    Защо мислиш, че е дефрост?
    Възможно ли е просто да бъде конденз от високата влажност?
    Sep 2015
    #3491
    ccankov73, това за ядене ли ви го дадоха....
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3492
    Тези са живи. Човека е ходил на риболов.
    Под всички климатици при мен има локвички сутрин. Под Дайкина е най-малка следва МХИ и най-голяма е под МЕ. Съответно и по натовареност са в същият възходящ ред. Не мисля че е дефрост. Окапват се при ОФф.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3493
    Да бе, едвам се прежалих..
    Ми не знам дали е дефрост, но други сутрини нищо не е имало под него.
    Мъгла нямаше.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3494
    Какво ли не съм виждал в климатик, ама вие сте избили рибата...
    Apr 2017
    #3495
    Мъгла нямаше.
    Не пречи. Ако е по-висока влажността, а и ако си е дал малко зор, температурата на външното е стигнала точката на оросяване и е започнала да кондензира-тече. При нас се случва ежедневно, дори и при слънчево време. Влажността обикновено е над 75% и течат яко отдолу.
    Абе това, което дъвкахме до вчера в темата.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
