Страница 300 от 348 ПърваПърва ... 250290298299300301302310 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,486 до 4,500 от общо 5208
Like Tree4637Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Dec 2018
    #4486
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Благодаря! Но се чудех това PDH 2400w,при колко ли градуса е?
    http://aux.bg/catalog/product_details/259
    Този пост е редактиран от Bokobogdan; 10-10-20 в 09:40.
  3. Junior Member
    Apr 2014
    #4487
    Здравейте, бих искал да разбера вашето мнение по следния въпрос. При равни други условия в едно помещение за отопление при температури до -10 градуса каква би била разликата в разхода на електричество при SRK35ZS-W и Gree GWH12UB U-Crown?
  4. Banned
    Jan 2019
    #4488
    Цитат Първоначално публикувано от Baat Виж публикацията
    Около 25 стотинки на ден.
    bobivg одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4489
    За Хасково не бих избрал нито един от двата, ако не бях пристрастен щях да заложил на нещо от триото.
    Почна се...........
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #4490
    Не знам дали е правилната тема Просто реших да споделя за тая супер боя, която щяла да замести климатиците:
    https://it.dir.bg/nauka/superbyala-b...i-klimatitsite
    https://www.dailymail.co.uk/sciencet...ditioners.html
    #бъдетездрави
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4491
    На пролет боядисваш с нея, На есен търсиш супер черна боя. Защото със супер бялата може да замръзнеш.
    zxc0, ivan74 и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #4492
    Да, тая не е за нашия регион май
    Dec 2010
    #4493
    Нещо има заигравка с думите или гооглето не го превежда както трябва.
    • It remains 10 degrees C cooler at night than the ambient temperature and 1.7 degrees C lower in daylight.
    • "През нощта остава с 10 градуса по-хладно от околната температура и с 1,7 градуса по-ниска при дневна светлина."
    Примерно: При дневно напичане - темп. вътр. 25гр., вън 35гр., стена 45гр. (бяла вероятно).
    При тая боя: При дневно напичане - темп. вътр. 25гр., вън 35гр., стена 45 -1,7гр. или стена 35 -1,7гр. -(съмнително, но възможно да речем)?
    При тая боя: При нощно - темп. вътр. 25гр., вън 22гр., стена 33гр.(някаква ), а при тая 33 -10=23гр.? или спрямо външната 22-10=12гр.(невъзможно)?
    Спрямо друга стена да, но спрямо външната не ми върже ич!
    Apr 2013
    Разград
    #4494
    Абе имаше един лаф : “с пръдня боя не става” ...
    Пък и не ща да си представя цял снежнобял град след една наша кюмюрена зима на какво ще мяза.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2010
    #4495
    Цитат Първоначално публикувано от gosho167 Виж публикацията
    И понеже изчетох тук във форума всякакви информации относно пукания тракания балбукания ,течене на вода и кво ли още не.За втулки за датчици и темподони,за работата на Панасоници Тошиби Хитача....видях снимки на ватметри с показания от 100-110w от 90w от 85w ,но за мое съжеление това е разход от летния сезон.Никъде не видях някой да е споменал да разхода си през зимния сезон.Та отново Ви моля да се влючите всички във форума и да кажете да вашият разход на климатика през зимния сезон.Тъй като във форума не немарих такава тема, а тя ще е много полезна за хора които искат да използват климатик за отопление.И моля също като описвате разхода да е във ватове било то за ден или месец.Не месечни сметки.Мисля,че ще е по полезно и също така да се описва при какви условия- климатични( дали са -20;-15;-7;-3 нали каква е температурата на вън) какви санитарни условия( без никва изолация;само с външна само с вътрешна и с двете дограми и тнт) в какъв режим работи климатика (+30градуса вентилатор на мах;+20 вентилатор на 3;+28 градуса вентилатор на 2 и тнт) и какви са резолтатите нали при зададени примерно 28 в стаята са 26 и тнт.Просто ме интерисува разхода във ватове било то за ден или месец и нали неможе да не се има изпредвид дали се топли 30m2 с 10 см стиропор от вън и 3 см фибран от вътре и троен стъклопакет или 20 m2 или 18 m2.И дали на вън е като до вчера +18 през деня и +9 сутрин и вечер.Тези фактори също са нажни както и това като колегата ivoto6ana настройва на 22 градуса и му дърпа 180-220w a аз настройвам на 25 и ми дърпа 500w
    .Всички знаем ,че всички тези подробности са от значение за това моля да бъдете обективни ако решите да споделите вашите разходи на климатици в зимния сезон.Благодаря Ви и наистина се надявам да има отзовали се
    имало е колега и -25 е имало.Тва че през последните 5-6 години има само пролет и есен не означава че така е било от раждането на Иисус.Мисля че 2011 беше тади с -25 ..както и да е няма да споря сега за това.Но определено е имало много тежки зими по 2-3 месеца не се е вдигал снегът.
    аз знам че климатика първоначално е предназначен за охлаждане и съответво за отопление няма никаъв шанс пред твърдото гориво.Но много пора го хвалят на и аз реших да пробвам.А за тва че бил голям за стаята сега разбирам.Обаче виждам ,че да ме критикуват има хора ,но все още освен колегата ivoto6ana никой друг не споменава колко вата му дърпа климатикът който ползва или които ползва щото има хора които ползват вяколко климатика
    Много ми е интересно, направо ми е смешно, когато един климатик не работи както трябва и се заклеймява като преоразмерен! - Хехехеххее.
    Ти първо как сметна 500W средно, като казваш 7kWh за ден. 7000/24 = 292W средно!
    Аз пък съм според вашите критерии с 5-торно преоразмерен, някой да ме е чул да се оплаквам?
    Този пост е редактиран от zxc0; 12-11-20 в 22:00.
    bobivg и Genadi80 харесват това.
  13. Junior Member
    Nov 2020
    #4496
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    виж колега.не съм много запознат с работа на климатиците.Стойностите ги отчита уреда.Не съм смятал нищо.Просто наблюдавам.Преди да влезне във офф през 4-тирите минути които работи климата поддържа стойности около 500 w( между 500-600)
    Излиза ми 7000w защото климатика влиза в офф и тогава поддъргахстойности между 25 и 10 w
    аз отчитам стойностите когато климатика работи мен това ме интерисува
    Може ли да пишете по-грамотно и да внимавате как оформяте отговорите си? Не нужно да се повтарят нещата...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 13-11-20 в 06:02.
    Dec 2010
    #4497
    ... Преди да влезне във офф през 4-тирите минути които работи климата поддържа стойности около 500 w( между 500-600)
    Ахаа, тея 500W са моментна мощност - в случая това му е минимума.
    Оплакваш се от висок минимум значи.
    Софтуера му казва така да работи.
    Ако се променят условията, софта може и да намали минимума.
    При такава работа, някои са доволни от топлата струя.
    Други пък са доволни от ниският минимум, при по-студена струя.
    Въпрос на вкус!
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  16. Junior Member
    Nov 2020
    #4498
    Въпрос на вкус!
    Ясно.Благодаря колега.Наистина не ми е позната работата на климатика.За прът път използвам климатик и много неща не са ми ясни.Просто си помислих защо трябва от 500w да намаля чак до 10w след като е инверторен не трябва ли да си поддържа примерно 200-300 постоянно.?Да не би да има някакъв дефект.Другото което ми направи впечетление е че при зададени 23 градуса сутринта към 6 и 30 се събудих днес в 14 и 30 и в стаята беше 24,9.И от предните забелязвам че поддържа малко по висока температура от колкото му е зададено.Но искренно ти благодаря.Признавам си че съм невеж в тая област и компетентни мнения като твоето са ми изключително полезни.Едно голямо Благодаря
    Dec 2010
    #4499
    Доста въпроси нахвърля, полека.
    За 4мин. ОН да свали на минимум си е трудна задачка. Много малко са климатиците дето го могат.
    Май един от най-трудните избори е климатик за малка изолирана стая.
    Като падне външната, ще работи повече и може би ще слезе на по-ниска мощност.
    Топло е още, изолиран си и той гони към 2 гр. горе при него. Ползвай дистанционното и намали колкото ти е кеф.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #4500
    Точно така си е. Най-труден е изборът на машина за малка стая, с ниски топлозагуби.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
