daewoo dsb-f1275lh-v проблем
Здравейте ,става въпрос за инверторен климатик daewoo dsb-f1275lh-v .Oт доста времи ми прави номера.Като го включа на топло ,чува се цък и завърта за минута външният вентилатор и спира.След няколко опита тръгваше и топли яко. Преди 17 дена го изключих и почистих филтрите ,после го пуснах и не тръгна.Завърта вентилатора и спира.Дойде фирма ,разглоби го и каза не му разбираме ,платка компресор.Даваше грешка F3 -грешка датчик външно тяло.На 31.12 проработи ,работи 14 часа яко ,топли .Пускаше струя близо 50 градуса.Обаче тази нощ направи дефрост,после тръгна ,изключи се и дотам.Пак не тръгва ,цъка ,завърта вентилатора на външно тяло и толкова.Грешка F3.Майстори ще идват на 04.Какво може да е според вас.
Отговор: daewoo dsb-f1275lh-v проблем
Ми каквото показва грешка F3. :)
Можеш ли да измериш съпротивлението на тръбния датчик на външното тяло(дефрост).Някъде зад компресора на тръбите долу в ниското трябва да е.
Майсторите дошли ,взели два датчика,щели да ги поръчват и в понеделник ги слагат .Ако не тръгнел ,значи компресора бил изгорял.Майкоооооооо :)
Е, те пък да отидат на ремонт и да нямат два датчика в куфара, за да сменят или поне измерят...
Както и да е.Дано проблема ти е с датчика.
Скоро ходих на ремонт на една мидея.Обикновен.
на 20бара вентилатора спираше и на 15 бара пак тръгваше.Викам си нещо не се връзва да изравнява на 20 бара и почнах да сменям тръбни мръбни датчици.Накрая се оказа че компресора вдига голям ампераж и за да се намали, големия ток - вентилатора спираше.В крайна сметка ще сменяме компресора.
Днеска дойдоха ,сложиха новите датчици.Пуснахме го нетръгна ,казват компресор ,модул и си заминаха и след 10 мин проработи :)
После пак спря,идваха две фирми.едните 2 часа се занимаваха ,мериха и казаха или компресор или платка.Обаче вчера ,беше оставен включен и проработи 2 дни и още.Явно във Варна няма диагностици.Прави ми впечатление ,че капе вода от него.Мама му стара ,мисля ,че е някой тъп кондензатор ама......
