Климатик YAMATO YW12IG как се свързва с wifi
Здравейте, имам въпросния климатик, но никъде в ръководството не пише с кое приложение се свързва към домашната мрежа и да може да се управлява през телефона. Намерих информация само на румънски и там отново е описано само как се пуска WiFi от дистанционното.
Ето снимка на дистанционното:
Ако някой може да помогне, ще съм благодарен!
Отговор: Климатик YAMATO YW12IG как се свързва с wifi
Това дистанционно прилича като на GREE Lomo и по спомен модела няма WiFi .
На снимката за дистанционното се вижда символа WiFi отдясно на градусите. Освен това с натискане едновременно на MODE +TURBO този символ се появява и при следващо натискане на същите два клавиша - изчезва. Едновременно с това се чува звуков сигнал от вътрешното тяло. Би следвало да има безжичен модул, само че не зная с кое приложение да го ползвам. Пробвах с GREE+ от гугъл плей, но не можах да се справя с настройките...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33082&stc=1
