Страница 47 от 127 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1897
  1. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #691
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Може би остава вентилатора само, а компресора спира.
    На ауто ли е вентилатора?
    Така е както си го описал, колега! Върти само вентилатора на вътрешното тяло, а компресора на външното не работи.
    Вентилатора го бях сложил на две чертички, но след като го поставих на AUTO, климатика заработи по-добре
    Разбрах, че това е направено с цел климатика да усеща непрекъснато температурата на въздуха в стаята за да може да включи компресора когато трябва. Това обаче май не е така при всички инвертори, защото в стая 16м2 имам един GENERAL 12 LMCA, който си спира вентилатора на вътрешното, когато компресора не работи
    Dec 2010
    #692
    Ако е на АутоФан, LMCA спира вентилатора.
    Ако е на някаква друга фиксирана степен, не спира вентилатора.
    Пробвай.
    Който начин ти е кеф, него ползваш.
    За охлаждане, да усеща не е необходимо, студеното ще падне долу за минута ,две, три - не е фатално като при отопление.
    И на Ауто спира ли вентилатора на Старлайта?
  4. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #693
    Пробвай.
    LMCA винаги е бил на AUTO.
    TSWF на AUTO не спира вентилатора.
  5. Novice
    Jul 2021
    #694
    Здравейте, поръчах си star light act 12eawf wifi, но не мога да се свържа с wifito. Дава ми невалиден код и като сканирам кога също дава грешка някой да даде съвет и кое друго приложение мога да ползвам освен tfiac
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #695
    За EAWF се ползва Intelligent AC с икона бели облаци на червен фон. Не е нужно да сканиращ код. Пишеш StarLight и приложението автоматично си го намира.
  7. Novice
    Jul 2021
    #696
    Здравейте банда, преди месец някъде и аз си закупих въпросния "tswf". Монтираха ми го и да ви кажа съм много доволен! Преди два дена поради причината че следя от тогава емага и все не мога да се вредя за втори на брой си поръчах "star light act - 12btwf" гледам че уж са идентични... Някой с мнение за конкретния модел?
    Изпратено от моят LYA-L29 с помощта на Tapatalk
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #697
    Има писано назад в темата. Както и данни за въпросният модел. Този модел няма нищо общо с TSWF.
  10. Novice
    Jul 2021
    #698
    Здравейте, а кое приложение ползвате за да следите киловатите? Благодаря.
  11. Junior Member
    Jul 2021
    #699
    За TSWF
    Aug 2012
    Карнобат
    #700
    Аз от много чудене останах на сухо. Да се надяваме, че ще има друго зареждане на TSWF . Всички на които им казах и си закупиха са много доволни . От онзи ден, приятел ми прати това в 15 квадрата с отворена врата към друга стая. Моментна консумация.
    Този пост е редактиран от charliii; 30-07-21 в 07:53.
  13. Junior Member
    Jan 2021
    #701
    Някой монтирал ли е TSWF С ПО КЪС ТРЪБЕН ПЪТ, 1,5 , 2 М. Как се държи климатикът, има ли проблем? Малко ми е разстоянието между външно и вътрешно тяло. Другия вариант е да изкарам външното тяло на парапета на тераса, бетонна стеничка с дебелина 20 см, но незнам дали няма да клати блока там.
    Aug 2011
    #702
    Ако те притеснява, ще направят един геврек на тръбния път зад външното и готово.
    Sep 2015
    #703
    Лят бетон, или зидан с бетонови тухлички.
    Ако е лят все някоя арматурка са сложили, ако е с тухлички аз не бих рискувал.
  17. Junior Member
    Jan 2021
    #704
    Мисля си, че е лят, но не съм сигурен. На същата стеничкамалко по на ляво виси един panasonic, но е само 22 кила външно тяло. Най вероятно ще го монтирам вътре на терасата, макар, че става много жега
  18. Junior Member
    Jul 2017
    #705
    Днеска ми монтираха Star-Light ACM-12FOWF, работи, всичко е Мидея blanc. С дистанционно на мидея от Мишън 2 също мога да го управлявам, както и с приложение Msmartlife. Работи добре, без излишни звуци. Външното тяло е тихо. Доволен съм от покупката. Взимам го за охлаждане на хол, ще го пробвам и в преходният сезон. Ако излезе читаво и доволни ще взема още два.
    Този пост е редактиран от fest04; 01-08-21 в 13:32.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
