Страница 68 от 128 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1906
Like Tree791Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #1006
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    За UWF, не знам дали е има, но на TSWF е има и работи доста добре. Вчера беше сравнително топло времето в Пловдив и реших да я пробвам. Резултата беше очудващо добър. Рекламират, че я има и на EAWF, но за момента не се е налагало да я ползвам, понеже тази зима е включван само 2 пъти а и в кухнята няма толкова прах колкото в детската.
    Мен ме съмнява,че и UWF я има,май описанията им са лоши.
    Не виждам в описанието на TSWF също,но щом я има....
    https://www.emag.bg/klimatik-star-li.../pd/DQZYTBMBM/
    На TSWF не знам защо ми се губят и мощностите,на две места виждам ,потребление и SCOP-4,6(малко ме съмнява при така даденото потребление-1010w),но не видях отдавани мощности.
    p.s. TSWF очевидно е бил най-добрия климатик за цената си.Не знам до какви цени е падал.И за съжаление няма да го има ...май.
    Не съм гледал по-рано,ама сега и в описанието на EAWF не виждам....
    https://www.emag.bg/klimatik-star-li.../pd/D5ZYTBMBM/
    Този пост е редактиран от inches9; 02-01-22 в 21:08.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1007
    Има табелка с всички данни на първа страница за TSWF и EAWF, по-нататък има табелки на BLWF и UWF.
    Jul 2017
    #1008
    Вече имам някакво наблюдение над ACM-12fowf и UWF , и заключението ми е, че и двата работят, доволен съм, но fowf изкарва по висока температура. Мисля, че е по шумен, но като градуси имат разлика. Отделно има и възможност да се вижда външна и вътрешна температура от приложението. Външните тела май на fowf е по тихо. Fowf при промяна от 20 на 23 духаше с 54/55 гр. И се усещаше горещо.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1009
    09wifi
    Външна темп -1гр режим стронг, макс консумация на снимката 1кв
    Минимум преди оф 450 вата.
    Дефрости при нужда и то много рядко. Външното тяло се усеща много разтоварено и не трупа скреж.
    Поддържа си заданието много точно, без успивания. Турбината не спира да върти при оф.
    Външното тяло е много по тихо от на TSWF дори на макс,вътре не се усеща нищо. Но пък и макса на двата е доста различен. При намаляне темп по ДУ доста бавно реагира с консумацията,както и като се увеличава.
    Според мен софта е като на TSWF -100 вата,според външната темп. Това,че при майка ми почти не изключва,се дължи на стаята която е 17кв и ниския дебит на който слиза турбината.
    Alexi, kantonaa1 и Lucky Acho харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1010
  7. Junior Member
    Apr 2021
    #1011
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Попринцип ползвам 12TSWF (по твоя препоръка от миналата година) и съм доволен.
    Но дойде момента да сложа нещо и в спалнята , понеже си е като хладилник и се замислих за 09wifi, като нямам намерения да го пържа на 27 градуса , по-скоро около 21-22 градуса ще се държи.
    (стаята е 9-10кв , като пода е таван на входа на блока и е леден )
    Та 2 дни търся данни за 09wifi , (минимум и максимума). Прочел си ми мислите направо.
    А дали имаш снимка на онзи белия лист , с данните , който пристига с климатика ?
    П.П. 12TSWF - от 1.1.2022 до момента 14.1.2022 - консумация 100кв/ч в панелен блок в стая 15кв/м , само една стена с вътрешна изолация (вата+гипсокартон) , ПВЦ дограма тотална щета (може би произведена около 2004-2005) , без комшии в долния апартамент (пода е леден). Температура на която е настроен- денем 25-27гр - нощем 21-22гр
    Поздрави
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1012
    Цитат Първоначално публикувано от mslavchev Виж публикацията
    Отиди на 57 страница и ще го видиш
  10. Junior Member
    Apr 2021
    #1013
    Благодаря
    Вчера започнах от 1-ва страница и до 30 и някоя , не успях да го открия .. Та било 57-ма ...
  11. Junior Member
    Oct 2003
    #1014
    Star-Light ACT-09WIFI днес и утре са на -20% в ЕМАГ, тоест 480 лв. С безплатна доставка!!
    https://www.emag.bg/klimatik-star-light-control-wifi-3d-inverter-9000-btu-funkcija-otoplenie-klas-a-displej-bjal-act-09wifi/pd/DHWT4LBBM/
    Aug 2011
    #1015
    Цитат Първоначално публикувано от zdravko Виж публикацията
    https://www.emag.bg/klimatik-star-li.../pd/DHWT4LBBM/
    Сутринта на -10 си пърпори като стой та гледай.Питата чиста, под външното няма лед или вода, демек понякога го улавям как си прави контролни дефрости.
  13. Junior Member
    Mar 2015
    #1016
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Vlado 66 ,или някой от другите собственици на 09wifi ,могат ли да кажат какво е разстоянието между стойките на външното тяло. Обмислям смяна на една 20 годишна Осака и не ми се иска да свалям и стойките ,че дупченето за нови си е приключение. Хванати са за панелка на тераса с изолация ,а вътре е налепен фаянс и 98% съм сигурен ,че ще съборят плочките.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1017
    При мен фирмата която го монтира, подложиха 2 бр шини и го монтираха на стойките, където стоеше стара Мидея.
  16. Junior Member
    Jul 2017
    #1018
    Здравейте
    Ако някой иска да погледне какво се крие в ACT-12UWF, Компресора е GMCC KSK103D33UEZC3
    Този пост е редактиран от fest04; 20-01-22 в 19:34.
    Alexi, mimojef, bobivg и 3 други харесват това.
    #1019
    солиден хардуер ,добре изглежда
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1020
    Як виц....
    bobovo и ccankov73 харесват това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
