Страница 80 от 127 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1897
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1186
    Да се придържаме към темата за цепениците на СтарЛайт има си теми за, мидеи, монтажи и т.н.
    Aug 2011
    #1187
    TCL са един от най-големите производители на електроника и компоненти в света.За останалия хардуер в климатиците разчитат на утвърдени производители.Мидея имат развоен център, където работят 3000 човека и имат над 600 патента.Та за какво го пиша това.Тъпите китайци няма да си сложат главата в тобата с 5годишна гаранция, ако не са си изпитали техниката, защото един масов бъг, при тези количества, които продават, значат сериозни загуби.Всеки сам си преценя, както е модерно да се казва напоследък.
  4. Novice
    May 2022
    #1188
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Много се извинявам че пиша на теб но не мога да напиша коментари
    И аз се сдобих със мерцедеса страр Лайт благодарение на този форум
  5. Junior Member
    Mar 2015
    #1189
    Вчера монтираха и моя цепеняк. За сега единствено не ми харесва шума ако оставиш клапата да шава нагоре надолу. Моторчето е по-шумно от турбината.Тествах дали сработва с дистанционното на TCL T-pro,работи на 100%.IMG_20220515_135824.jpg
  6. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #1190
    Имам Star-Light 12 TSWF. Опитах да го подкарам през Wi-Fi чрез приложението на смартфона "SmartLife - SmartHome", но въпреки че правя всичко по инструкции климатика накрая не намира рутера ( фабричен на А1 ), който е на 1 метър от него в същата стая. В приложението изписва грешка с код нещо от сорта на 5404.
    Иначе климатика ми излиза като отделна Wi-Fi мрежа, но като тръгна да вкарвам паролата на основната Wi-Fi мрежа и ми дава, че паролата е грешна ( а тя със сигурност не е, защото повторих нещата поне 30 пъти ).
    Към този рутер имам вързана една охранителна камера, която също си наблюдавам през приложение за нея, което ме навежда на мисълта че проблема едва ли е в рутера. Проверих го, че е настроен на 2,4 GHz, но не иска и това е.
    Идеи?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1191
    трябва да си спокоен и внимателен .. тия машинки надушват страха
  9. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #1192
    Човече, ти сериозно ли ми го пишеш това? По-добре изобщо да не беше писал
  10. Junior Member
    Mar 2015
    #1193
    Пробвай да ресетнеш Уай фи модула който се намира под капака. Натискаш и задържаш няколко секунди докато започне да мига лампичка. И стартираш наново цялата процедура. Не забравяй и натискането на бутона дисплей/еко 6 пъти в рамките на 8 секунди.
    ПП. Задължително телефона и климатика трябва да са в една мрежа при свързването. Ако мога да съм полезен 0885082283 Красимир.
    Този пост е редактиран от krasio_79bs; 26-05-22 в 16:43.
  11. Junior Member
    Mar 2008
    #1194
    Здравейте днес има промоция кой от тези ще ми препоръчате ? Стаята е 8 на 4 има външна и вътрешна изолация.
    https://www.emag.bg/klimatici/brand/starlight/c?ref=bc
  12. Junior Member
    Mar 2015
    #1195
    Tswf ,ако не ти е проблем цената.Единственият модел с двоен топлообменик,ТРВ и добри отзиви за модела.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1196
    Взимай TSWF ще му е супер в това помещение. Ако мислиш за 18ка,с тази изолация няма нужда. Другите 12ки според мен в това помещение,могат да омалеят.
  15. Junior Member
    Mar 2008
    #1197
    Значи най-добрия вариант е TSWF за 859лв. ще поръчам него , благодаря ви.
  16. Junior Member
    Jun 2009
    #1198
    Здравейте, мисля да си купя за първи път климатик, който ще се ползва само за охлаждане на 17кв.м стая. Нищо не разбирам от тази техника и се ориентирам само по отзивите. Тъй като ще е само за 2-3 месеца гледам най евтиния и икономичен вариант. На Стар Лайт всички са 12-ки това не е ли много за тази стая? По добре ли е да е 9-ка като https://www.emag.bg/klimatik-whirlpo...f=fav_pd-title От СтарЛайт тези който пускат на промоции и идват на цена около 600лв. са Star-Light ACM-12FOWF ; Star-Light ACM-12EAWF ; Star-Light ACM-12BLWF. Според вас от трите варианта на СтарЛайт и девятката на Whirlpool кой е най-добрия? и въобще има ли значение, че като отзиви и функции ми се виждат еднакви?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1199
    Взимай 12 wifi. Мисля,че с 9та нямат разлика в начина на работа. А и за охлаждане ти е все тая,пък ако решиш може и да се стоплите с него.
  18. Junior Member
    Mar 2015
    #1200
    Брей тоя цепеняк tswf за момента ме радва от към консумация на енергия. Няколко дни го пускам след обяд да хлади западна стая и според неговото приложение консумира 160-200 вата на час. Това е днес при 27-28 градуса външна температура вътре нагласен на 23.Screenshot_2022-05-31-16-45-24-741_com.tcl.smarthome.jpg
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
