Страница 84 от 127 ПърваПърва ... 3474828384858694 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 1897
    Sep 2018
    Хюстън
    #1246
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Моята 24-ка на TCL е с 52кг.външно.Топли като змей.
    Така и не видяхме спецификациите на твоята 24-ка .....
    Sep 2005
    #1247
    Топли като змей.
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    А как гори?
    Като ламя
    Sep 2022
    #1248
    Здравейте,преди два месеца закупих Star-Light ACT-12TSWF и нямам опит с отопление на климатик. Въпроса ми е как да го настроя на топло, защото днес за първи път го пуснахме на топло 25° на първа степен на вентилатора и да духа ниско долу, след няколко минути топлене сам изправи клапата и започна да духа хладко.
    Jun 2012
    #1249
    Дай малко инфо за помещението, в което е сложен - колко кв. , къща,ап.?
    На пръв поглед изглежда, да си е достигнал заданието и е влязъл в режим на следене.
    Sep 2022
    #1250
    В стая 22m в апартамент с външна и вътрешна изолация. Интересуваме не може ли да следи за температурата без да духа хладко?
    Jun 2012
    #1251
    Ами изглежда,че климатика ти идва голям за стаята и влиза в он-офф режим.
    Не знам дали е възможно да следи без да духа хладно.. По-запознатите ще кажат, но не мисля,че е възможно, понеже като достигне температурата си вдига клапите хоризонтално и тогава духа хладно.
    Всъщност това духане трябва да е незабележимо и да можеш да го усещаш само като си сложиш ръката пред клапите. При теб как се случва въпросния цикъл?
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1252
    Тоя климатик не си ли намалява вентилатора в режим на следене и да си дига клапата?
  10. Junior Member
    Sep 2022
    #1253
    Да, когато си сложа ръката пред него усещам хладната струя. Ако е на режим авто няма ли да се включва само когато температурата падне в стаята или да следи температурата по дистанционното..
    Jun 2012
    #1254
    Така работят климатиците. Все пак по някакъв начин трябва да следят температурата на въздуха в стаята.
    Няма значение на какъв режим ще го ползваш, пак ще си вдига клапата и духа хладно при достигане на зададената температура, докато не паднат/качат градусите и се включи отново.
    Нямаш проблем с климатика. Проблем може да имаш с това, че не е съобразен с условията, в които се ползва.
  12. Junior Member
    Sep 2022
    #1255
    Мерси за отговорите, както казах не съм се топлил на климатик /явно няма нищо общо с газта/, а иначе ще го ползвам на отворена врата да топли и коридора
    Jun 2012
    #1256
    Ее, то ако имаше общо с газ/тец не вярвам да има някой да предпочете климатик пред комфорта/уюта на първите два особено ако бяха на приблизителни цени. [emoji2]
    Този пост е редактиран от gurcayy; 20-09-22 в 18:49.
    Jun 2002
    #1257
    Климатиците са компромис с комфорта - в различна степен има духане, веене, тракане, шумове. Още повече в тази най-ниска ценова категория, в която е конкретния модел. Има много по-добри модели климатици, като пример някои подови модели, при които компромисите са много по-малко изразени, но и цената им е 3-4 пъти по-висока. Но като цяло съвсем друго си е като комфорт отоплението с локално или централно парно с радиатори. И аз съм от 2009г. с локално парно с котел на природен газ и ако не са убийствените цени, няма друга сила, която да ме накара да се топля с климатици.
    Jan 2020
    #1258
    Така е ама тия мърши политиците не ни оставят избор. 1000лв пелети незнам си колко за газ. Дано не вдигнат и тока. Аз горях по 2 тона пелети на 350 лв. Сега 2000лв ток немога да го изгоря посмъртно с двата климатика.
    Jun 2012
    #1259
    Никога не казвай никога. Говори се, че догодина битовите потребители също "заминаваме" от регулирания към свободния пазар. Цените там в момента са около 3-4 пъти на битовия...
    Jan 2020
    #1260
    Тогава вече ще се умира. Ако стане 60-70 стотинки незнам какво ще се прави.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
