Страница 93 от 128 ПърваПърва ... 43839192939495103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1906
Like Tree791Одобрявам
    Sep 2022
    #1381
    По тази логика тези изписани 92 страници за тези климатици са безсмислени, да са го направили да духа само топло или студено след като настройката на температурата не работи, става ти много топло спираш го... това не е сериозно, това може да се постигне и с духалка за 30 - 40лв.
    Не се заяждам, просто се губи ефекта да ти е комфортна температурата в помещението и не на последно място енергоефективността.
    И въпроса ми беше дали други хора имат проблем със зададената температура на този модел климатик и как са го решили.
    Този пост е редактиран от martiwestside; 17-11-22 в 09:54.
  3. Junior Member
    Mar 2015
    #1382
    Уточни първо в каква стая е монтиран tswf . При мен е 20 квадрата хол и няма описаните от теб проблеми. Работи на 22 градуса по дистанционно, термометър има в стаята на височина 170см показва 24 градуса. Тая разлика я приемам за напълно нормална. В какъв диапазон от време при теб не изключва климатика и съответно променя ли температурата на изходящия въздух? Не става ясно и какви са ти старите климатици , конвенционален или инверторен. Много хора идея си нямат какъв е принципът на работа при двата типа машини. Относно енергоефективността,то може да видиш колко ти е разхода от приложението на климатика. Screenshot_2022-11-17-09-55-27-629_com.tuya.smartlife.jpg
    Sep 2022
    #1383
    Монтиран е в хол 22кв.м.с външна и вътрешна изолация и при отворена врата към коридора при зададена температура 21° като почне да работи не спира и на термометър разположен на два метра височина показва над 24°. Свалям температурата на дистанционното на 20° спира да работи и не се включва въобще. Пада температурата на термометъра с над два градуса, той пак не се включва, слагам го на 21° градуса и пак се повтаря цялата изписана по горе история.
    Иначе другите климатици са ми gree и с тях нямам тези проблеми.
  5. Junior Member
    Mar 2015
    #1384
    Колко е това време през което не спира? Час ,два, 20 минути? Остави го да поработи и да си намали сам температурата на изходящата струя. Виж също така къде му е сложен датчика за температурата вътре в тялото. Обикновено е върху питата. Та пак се опитвам да обясня. Климатика не трябва да изключва, а сам да намали обороти и температура на изходящата струя. После си поддържа температурата в стаята.С тая история с постоянно намаляна и вдигане на градуси си вкарваш автогол.виж си графиката на приложението как се движи разхода.
    Sep 2022
    #1385
    Последен въпрос, като не духа топло, а изчаква да падне температурата в стаята и да се включи трябва ли вентилатора да върти на ниски обороти, защото при мен вентилатора е напълно спрял.
  7. Junior Member
    Mar 2015
    #1386
    Трябва да върти съвсем леко за да може да усеща околната температура. Усеща се на 5 см пред клапата.Предполагам има определен интервал от време през което върти, защото съм я хващал и да спира турбината ако времето е топло и няма нужда да се включва климатика. Същия принцип на работа засичам и при Гери бората която имам монтиран в друга стая.
  9. Junior Member
    Sep 2018
    #1387
    Вентилатора на Tswf намалява оборотите при следене на температурата, но след над 1 час..или повече спира напълно.
    Изпратено от моят 21081111RG с помощта на Tapatalk
    #1388
    горе при него е нормално да е 25 при зададени 22 ,дори е малко .. трябва да е 26-7 горе за да поддържа 22 в стаята
  11. Novice
    Nov 2022
    #1389
    Здравейте извинявам се за въпроса, но може ли да ми кажете кой модел смарт контакт ползвате и с коя програма, защото моя показва консумацията само по дни, но не и по часове ?
    May 2006
    Поморие
    #1390
    Цитат Първоначално публикувано от martiwestside Виж публикацията
    Е настроен е на 21°, а на термометъра в стаята на височината на климатика стига до почти 24°, на по ниска настроена температура не се включва въобще.
    А колко е верен термометъра с който мериш ? Понеже при мен от три електронни, сравнени с професионален такъв, показваха от 2 до 4 градуса по-висока температура от реалната !
  13. Junior Member
    Mar 2015
    #1391
    Цитат Първоначално публикувано от Freepink Виж публикацията
    Вземи си Tapo p110. При него показва и по часове и въвеждаш и цена на киловат и ти смята разхода и в левчета. До скоро smart life имаше подобна екстра,но вече е платена.
    Asen Ikonomov одобрява това.
  15. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #1392
    Използвам TSWF 12BTU от около година и едва преди дни успях да го свържа към приложението Smart-Life. Проблема се оказа в рутера предоставен ми безплатно от А1.
    След като сложих рутер на Тp-Link и изпълних 6-те последователни натискания на бутона "Display" при включен климатик ( изписва "CF" на мястото на градусите ), приложението откри климатика за секунди.
    Удобна екстра се оказа
    Sep 2018
    Хюстън
    #1393
    Моя рутер също е от А1 и нямам проблеми. Общо взето до сега не съм имал проблем със свързването на "звездите" с приложенията. Пробвал съм с различни рутери,точка за достъп от телефона, мобилни рутери (бисквитки) свързват се с всичко що хвърля сигнал на 2.4гхз
    Alexi одобрява това.
    #1394
    Кабелния модем на А1 с вграден Уифи е на Цицко ,не е някаква жълта техника работи прилично .. за да не се свързва с него значи от менюто му има нещо забранено
  18. Junior Member
    Dec 2022
    #1395
    Здравейте,закупих климатик старлайт act 12 tswf, за монтажа задължително ли е да се обърна към пан сервиз или всеки може да извърши монтажа ,какъв документ трябва да ми издадат за да важи гаранцията от Емаг? Благодаря!
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
