Страница 100 от 127 ПърваПърва ... 50909899100101102110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 1897
    Jan 2021
    #1486
    При мен настроен на 22 градусаи хоризонталната клапа да духа леко напред работеше почти без да изключва дори и на авто вентилатор. И аз забелязах тази тенденция да се успива вечер като го намаля на 20 градуса например при по-топло време и до сутринта не се включва, но не се е налагало да го рестартирам. На сутринта като му вдигна градусите и си тръгва. Ползвах го от 11 декември до 11 януари без да го спирам при сравнително топло време 0-12 градуса, но имаше и няколко дена с по-ниски температури до -4. За този период е изхарчил 171KWh. Помещението е 34кв хол и преходна спалня. Дефрост така и не направи.
  3. Junior Member Аватара на di-ko
    Jan 2015
    Stara Zagora
    #1487
    Здравейте да попитам ACT-12 TSWF , защо в приложението не ми сумира консумацията за месеца и ми намали KW за предходният месец ??
    Mar 2015
    #1488
    Приложението е бъгаво. При мен от как е монтиран не ми показва разхода в киловати за месеца. Показва ми само часовете работа.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1489
    Ако толкова те вълнува разхода за месеца, може да сумираш всички дни и ще го разбереш. Като цяло няма значение какво ти показва приложението а по-скоро какво ти казват от енергото
    Mar 2015
    #1490
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Разхода ме интересува чисто информативно. От енергото не мога да се оплача. Най-ниската ми сметка за енергия без използването на климатиците е 75лева. За миналия месец с използването на 3 климатика сметката ми е 144лв. Та 70 лева за три климатика го приемам за чудесен разход. 12 tswf, 9 gree bora и 9 TCL.
  7. Novice
    Nov 2022
    #1491
    Здравейте интересува ме този модел Star-Light ACT-12BLWF на промоция е с 5 години гаранция, има ли някви отзиви за него.Цената му е добра в момента
    Sep 2005
    #1492
    48 отзива в Емаг малко ли са? https://www.emag.bg/klimatik-star-li...eviews-section
  10. Novice
    Nov 2022
    #1493
    Да има отзиви ,чел съм . Но тук във форума имам по голямо доверие на хората.И до колкото съм запознат има сайтове в които плащат за коментари.
  11. Junior Member
    Jan 2021
    #1494
    Зависи какво помещение ще климатизираш. Скоро един приятел взе 2 броя за 2 стаи по 16 кв в къща с външна изолация. Справят се доста добре.
  12. Novice
    Nov 2022
    #1495
    Спалня в къща 15кв.И отворена врата към 10 кв коридор но той ще си дели топлината с хола където имам едно Феари топлещо добре но и гълтащо.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1496
    Взимай го,няма да имаш проблем,ще се справя спокойно.
  15. Junior Member
    Jan 2021
    #1497
    Да, взимай го. Ще си върши работата.
  16. Novice
    Nov 2022
    #1498
    А някаква идея с какъв минимум работи тази машина. Имате ли наблюдения
    Sep 2018
    Хюстън
    #1499
    Ай сега и минимуми за 600лв [emoji2] .
    Ако е като на 9та 300вата до 0гр , от там надолу 400вата до -10гр и т.н.
    Jun 2012
    #1500
    Е , нищо, де. Няма лошо да търсиш клима за 600 лв с перформънс на такъв за 2к.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
