Здравейте,нещо за този модел да ми споделите.
Здравейте, споделям първоначални впечатления за климатика от заглавието.
Климатика е закупен основно за охлаждане и за "отопление" в преходните сезони.
Монтиран е в югоизточен хол от 29м2 с френски прозорци, ново строителство в гр.София.
Външното тяло е монтирано с тампони на подови стойки на терасата.
Тръбния път е около 6м и беше поставен от строителя.
Климатика съм го оставил на 25 градуса и впечатленията ми за трите седмици от както го имам са:
- изключително тихо вътрешно тяло, не се усеща студено течение;
Чисто субективно, усещането е за комфортно хладно помещение.
- външното тяло се чува, не натрапчиво, когато вдига оборотите, след това се кротва.
За сравнение Мидеята на съседа (не знам модела, но пак е 12000 btu), работи по същия начин.
Грии-то на другия съсед е доста по-шумно, чувам го как включва и изключва.
Искам да отбележя, че шума от външните тела го чувам когато съм от вън на терасата,
вътре в апартемента не влиза шум от външните тела.
Машината няма т.нар. нискотемпературен кит с подгряване на компресор и подобни.
Чисто от любопитство попитах, дали машината би се стравила зимата с отоплението на това помещение,
отговорът беше да, но до около -7/-10 градуса, като ефекта ще е много високи сметки за ток.:BigGrin :BigGrin
С две думи машината не се препоръчва за основно отопление на помещение от 29м2.;)
Нищо не ти пречи да го пробваш зимата, като му сложиш един електромер за контакт, та да видиш тия огромни сметки:cool:
Малко са 12ските дето стават за основно отопление на 29кв ако има истинска зима.
Цените им са Х3 от тоя, така че нормално.
С 23кг външно ще стопли 29кв като задържи под -10С друг път.
Със здраве да си я ползваш за каквото си я взел, и не я мъчи според мен :).
Благодаря, ccankov73, и аз мисля, че при -10 машината няма шанс в тази квадратура.
