Отговор: Слънчеви панели за подгряване на вода
Панелите ще бъдат поставени с възможно най-добрия ъгъл за зимното слънце.Сградата е обществена и през летния сезон почти не е нужна топла вода.Говорех с човека който прави парната инсталация и по неговите думи тези 6 панела ще бъдат достатъчни при слънчев ден зимата ,защото вентилаторните конвертори са били ефективни при температура на топлоносителя 45-50гр.
Те вентил конвекторите са ефективни,обаче не и захранвани от панели.
Много поздрави на майстора.
Питай този „специалист” да ти покаже работеща такава система?!
Хей,парното е с 70 кв.котел.Панелите само ще помагат
Как точно ще помагат? Колко конвектора са, с каква мощност и каква площ ще се топли? Да разбирам ли, че правиш една инвестиция от 10К, която лятото няма да се ползва, а само зимата за да ти докарва някакви 6-7лв/ден и то само когато има слънце? При положение, че сградата има котел, даващ 70кВтч енергия всеки час, значи сградата има нужда от толкова енергия, къде е мястото онези 30кВтч, получени за цял ден и то 20 дни в годината и кога ще се изплати тази инвестиция?
Конвекторите са 11.Площа която ще се отоплява е около 250 кв.Не зная мощноста им.Дали си заслужава инвестицията в слънчевите панели.Не зная,не аз взимам решенията.Имах един въпрос и мисля,че получих отговор.При слънчев ден ще помагат с около 30кв.На ден.
Подобна „умна”идея и аз имах преди години.
Като си сметнах всичко ми стана ясно,че инвестицията няма избиване.Затова парното го комбинирах с климатици.Над 0°ползвам климите,за охлаждане също.
Към сградата,ако има басейн и лятото се загрява от панели,вече е друго.
70кВт в 250 кв :confused: - Спа център ли е или хале някакво??? :)
bobivg Дневното количество слънчево радиация за Бургас Декември е 1,3KWh/m2
Ако беше погледна малко по-горе и без да си специалист можеше да си направиш следната приблизителна проста сметка.
1,3*6*2 (6нела по 2 квадрата всеки)*0,22 (примерна цена на тока за 1квч в лв)= 3,432 лв спестени за един ден от соларите
като тука не са отчетени КПД колектори, загуби и разхода на помпата, но и няма смисъл нали?
Ще е много по-ефективно и изгодно икономически, ако парите вместо за панели се похарчат за вътрешна изолация(ако е възможно).
Jack Krauser Ще е много по-ефективно и изгодно икономически, ако парите вместо за панели се похарчат за вътрешна изолация(ако е възможно).
Ти сериозно ли?
От два месеца съм с газов котел и обмислям през лятото да добавя към инсталацията и соларна система за топла вода. Имам възможност да монтирам панел с южно изложение на около 4 метра от 150 л. бойлер Елдом с две серпентини. Четох за система дрейн бак, която ми се струва подходяща с оглед на това, че лятото прекарвам почти половината от времето на вилата и няма да се притеснявам от прегряване, а и зимата - от замръзване. Дали някой ползва такава система?
Здравейте!Решихме да си сложим слънчев колектор на Бош Solar TV с CPC огледало за бойлер 150л.От фирмата която ще ни монтира колектора ни предлагат да сложат селективен колектор на Висман и ни убеждават,че са по добри от тези на Бош.Вече никой не слагал вакуумно тръбни колектори...Моля за мнение.
Solar 8000, какъвто искате да слагате, че са хубави, хубави са и нямат нищо общо с китайчетата, които вече наистина не знам кой слага, но пък доскоро същите тея тръбяха, че вакуумните били върха:). Само че Solar 8000 (7 тръби U-tipe), един колектор е за 100л бойлер и не знам как ще ги комбинирате за 150л. От друга страна за 150л е много по-добре да сложиш Solar 7000 или Solar 5000 на Бош, Висмана е по-слаб и от двата
Lazar по-добре да сложиш Solar 7000 или Solar 5000 на Бош, Висмана е по-слаб и от двата
Дай малко яснота, ако може предполагам говориш от лични наблюдения. А също така, ако имаш и наблюдения върху така рекламираното от Висман ThermProtect
Яснота за какво? От лични наблюдения говоря, степенувах ги по сила трите панела: 1.Солар 7000, 2. Солар 5000, 3. Витосол 100. Бих ги определил така - първия за 180л, втория за 150л, третия за 120л, но и това не е правилно. ThermProtect има смисъл, ако преоразмеряваш полета, а аз не виждам смисъл от това - по-добре да преоразмеряваш бойлери - така получаваш повече енергия и инвестицията се изплаща по-бързо.
