Идея за отопление с камина с водна риза;соларен колектор и термопомпа въздух вод
живея в къща на два етажа около 80 кв м. общо
от три години си ползвам камина с водна риза и съм доволен,но сега съм решил да опитам да добавя и няколко неща към системата
а именно:
1 Соларен вакумно тръбен колектор с водосъдържател който ще изпълнява ролята и на разширителен съд. Колектора е с тръби ф58/1800 20 бр.
достатъчни за загряване на 200 литров бйлер. Самият водосъдържател е с малък обем и по скоро ще изпълнява ролята на колектор и разширителен съд. Идеята е през деня ако има слънце да помогне малко за загряване на радиаторите.
2 Термопомпа въздух вода свързана към системата със съответният програмируем контролер към нея . Тук целта е за работа нощно време на нощна енергия.
Остава вечер като се приберем от работа да сложим няколко дървета в камината за уют!
Ето и една съвсем принципна схема без да съм изпадал в подробностти
Re:Идея за отопление с камина с водна риза;соларен колектор и термопомпа въздух вод
Интересно! Ако в схемата добавиш дебити и температури ще стане много по-интересно :wink:
Тя схемата съвсем схематична просто за принципа който мисля да използвам
смятам до месец да я осъществя цялата
засега има изградената отоплителна система с камината както и слънчевият колектор който трябва да го монтирам
накрая и термопомпата като сложа ще видим какво ще излезе и как ще работи
Правил съм такива инсталации и мога да ти пусна схеми, но ми е интересно и какво ще измислиш сам. Първата ти схема хич не ми харесва... Помисли за охлаждането! Язък ти за климатика без него. Един буферен акумулатор на топлина, много добре пасва на този тип инсталации.
Ако не ти се мисли, пусни една поща ще ти изпратя готова схема, но понеделник. За тази седмица ми стига бачкането. Предпочитам обаче да се помъчиш сам. Нищо чудно да измислиш нещо, от което и аз да взема акъл...
Е защо трябва да инвестираш в колектор с тоя глупавия съд отгоре, обикновен колектор, с разширителен съд долу би било много по-добре, защото от тоя кютюк зимата ще имаш огромни загуби и се размива смисъла на цялата инвестиция...
Понеже системата не под налягане ще използвам този вид колектор отворен тип
принципно тези водосъдържатели имат добра изолация ползвам такъв колектор за топла вода китайски и знам за какво става на въпрос
вече монтирах термопомпата към системата
принципно е малка за моята къща номинална консумация 1.5 кв
отоплителна мощност 6.5 кв
на мен ми трябва поне 12
но и тази работи кадърно
Компресора е панасоник има си вграден топлообменник и помпа и контролен дисплей
вечер като запаля и каминката малко става доста топло
през нощта термопомпата си загрява до 45 градуса водата след което изключва и си почива до 35 градуса
така в спалнята е 19.5 градуса а в хола 20 в кухнята около 19 сутрин като станем.
