Страница 18 от 23 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 336
Like Tree79Одобрявам
Термопомпа за подово
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #256
    Отговор: Термопомпа за подово
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Твойто магаре по- мъжко...
    Мъжко, че и с 1км... Рулон
  3. Junior Member
    Dec 2013
    #257
    Привет на всички, искам да попитам знаещите - има ли някаква проверена и доказана практика по отношение на това каква трябва да е входящата и изходящата температура на водата във водното подово и съответно какъв трябва да е дебита през тръбите на подовото? Питам защото при моето подово мога да регулирам всички тези параметри (разбира се без изходящата температура-нея само я отчитам) и се чудя как да ги настроя... Благодаря!
    Dec 2007
    #258
    В момента в моето подавам 36 и на изхода има 30 гр. А дебитът колкото повече...
  5. Novice
    Dec 2016
    #259
    Здравейте .
    Търся майстор за ъпгрейд на подово . Имам изградено подово отопление на 90м2 апартамент в София в Младост 2 от които без подово са перално и килер , както и банята . Общо 410 м тръба съм навъртял със стъпка 15см .Познат човек който се занимава с климатици ми предложи да сложим външно тяло на LG MU5M30 което всъщност е тяло за мултисплит за 5 вътрешни тела . На това външно тяло сложихме едно стенно вътрешно тяло на LG 12 ка във хола за охлаждане лятно време и едно таванно тяло 18-ка между двете спални помещения , за същата цел .На третият вход изход сме вързали топлообменника фреон вода за подовото , който реално ползвам за подовото . Подовото ми е с 5 кръга с колектор с дебитометри и кранове , който си нямах и на идея как да вържа преди 2 години и го вързах както се връзва печка с водна риза (според мен грешно ) Системата работи , но харчи бая ток между 30 и 50 киловата на денонощие (вързал съм външен електромер само на бушона на климатика )От четене по форумите разбрах че ми е нужен и буфер , обаче колко литров къде да го вържа никаква идея . Та търся майстор , който да дойде да погледне и да каже има ли шанс да се вкара в релсите системата и дали може той да я вкара за което да му платя разбира се .
    Dec 2013
    #260
    Цитат Първоначално публикувано от luka Виж публикацията
    Аз имам монтирана допълнителна електроннорегулираща се помпа специално за подовото с която мога да регулирам дебита както си искам, но ако го засиля много се получава обратен ефект и затова питам дали има някаква норма или формула?
    Dec 2007
    #261
    Aз поне нямам такава формула. Действам чрез проста логика и измервания. Дебитът определя делта Т-то на системата. По-малко дТ е добро и за кръговете на подовото, и за самата ТП. Но означава и повече енергия към помпата. Търси се оптимумът за всяка система.
    Dec 2014
    #262
    Ето и моята система , най-накрая работеща , благодарение на Lazar
    Комбинация на водно подово beton kern на Rehau ,БГВ 500л и централен вентилаторен конвектор за охлаждане на къща. Термопомпата е 9kW за 300кв площ.
    cooler, ivan74, ccankov73 и 2 други харесват това.
  10. Novice
    Aug 2014
    #263
    Какво пише по дебелите книги
    Входящата вода не трябва да бъде повече от 41оС тъй като предразполага живущите към разширени вени на краката.
    Отделно биха се получили и разлики в разширението на материалите на пода (виждал съм такива проблеми при охлаждане с подово).
    Dec 2014
    #264
    Температурата на водата в подовото ще е 32гр.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #265
    Не знам в кои дебели книги пише за 41*С на водата. Изискванията са за 29*С лимит на пода, пък с каква вода се постига това зависи от много неща. Обикновено лимитната температура на водата е 50*С. При мен съм пускал за кратко такива температури, но обикновено се топля с 30-35*С, като нагласям на възможно най-ниската достатъчна. Нямам задвижкиТемпературния баланс в отделните зони го постигам с хидравличен баланс чрез дебитомерите.
    Miro1972 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #266
    Изминалата зима я изкарах с 30*С до 37*С настроена температура на водата, без задвижки. На моменти се усеща преотопляне, но не си играя с регулаторите, само съм изравнил кръговете.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #267
    @Miro1972, добре изглежда. Поздравления и за избора на Н-серия, наистина безупречно изделие. Единствената ми забележка е, че циркулационната помпа трябва да бъде обърната със захранващият кабел надолу, за да не се допуска проникване на конденз през щуцера.
    Dec 2014
    #268
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Митко я обърна при пуска на термопомпата! Иначе е Т-CAP 9kw , най-новия модел 2017. Успявам да охлаждам и през подовото , като го пускам на 15 гр температура , само през нощта . Експириментирам ! Бойлера го топли за 40мин - 500л
    AC_From_Hell и rosen_setcom харесват това.
  17. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #269
    Миро.. Може ли точния модел на термо помпата,тъй като за момента събирам инфо за отопление и охлаждане на сграда с приблизителна квадратура на твоята.Благодаря..
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #270
    KIT-WXC09H3E5
  1. Водно подово отопление за магазин
    От nikolayvarna във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 14-01-15, 22:03
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  3. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 03:34
  4. питане за подово Oтопление
    От jordan110 във форум Електрическо отопление
    Последно: 26-02-10, 10:55
  5. Подово отопление - относно монтажа
    От MitkoS във форум Електрическо отопление
    Отговори: 16
    Последно: 16-08-06, 16:15
