Да, така няма проблеми, само че 100л не е много подходящ, тъй като с ТП не могат да се постигнат високи температури, нали се сещаш?
Само да вметна наблюдения от последния обект. Термопомпа Toshiba Estia Powerfull 16 ка, на отопление 20 kw. Къща само с радиатори, буфер 200 литра и бойлер 210 литра. Външна температура 8 градуса. При температура в буфера 55 градуса, започна да топли бойлера, от 12 до 55 градуса го загря за 24 минути. За това време температурата в буфера беше паднала на 44 градуса.
По-удачен ли би бил варианта с втори топлообменник както предлага @bobsy, но с 200л бойлер.
Въпреки, че в момента не мога да си представя точно изпълнението. Да попитам фирмата и за такъв вариант.
Втора помпа знам, че ще има защото искат да слагат 100л буфер. Топлообменник обаче не виждам в офертата.
@Mega, този 210л бойлер в комплект с Тошибата ли е или е отделно купуван?
Ако ще е с топлообменник, ще трябва и трета помпа - специално между топлообменника и бойлера с което нещата се оскъпяват. Аз ти препоръчвам да видиш този бойлер с буфер, това лято монтирахме такъв - доста хитър и компактен:
https://bgr.bg/magazin/%d0%b1%d0%be%...ystal-azurite/
Благодаря за препоръките.
Предвид факта, че няма да е с радиатори, а ще е с подово около 45-50м2 дали ще е достатъчен буфер от 100л. Да компенсира времето през което помпата ще грее 200л бойлер.
Това ако остане по сегашната ми оферта.
Този пост е редактиран от Mega; 25-10-21 в 18:55.
Каква е причината да не работите с емайлирани?
Има някакъв риск ли?
Изпълнението е изключително "грозно" Явно е преправяно, но...
Серпентината на бойлера според ЛГ трябва да бъде поне 2м2, но колкото повече толкова по-добре.
https://youtu.be/2ymLDSJjSQ4?t=1959
В случая буферният съд за охладителния кръг ли се предвижда? Като се замисля самият кръг няма да е повече от 20 литра, което е малко за мощността на термопомпата. Трябва да разгледам малко схеми на свързване...
Като цяло предпочитам да са на тавана, където е топлия въздух. Ще трябва да помисля по въпроса с конденза, защото наистина при 18 градуса едва ли ще има конденз, а ако се подберат конвектори с по-голяма площ ще вършат работа при ниски нива на вентилатора и 18 градуса. Начина за смятане на необходимата мощност подобна ли е, като за отоплението, само че със стойности за външна температура 30+ и вътрешна 23-24 ?
Редакция:
Излиза стойност около 2кВ...
Този пост е редактиран от myst3; 26-10-21 в 11:26.
