Бучене при превключване на отопление, газов котел Bosch
Здравейте!
Ползвам котел Bosch 2500, двуконтурен. Работи отлично, но от известно време насам, при превключване на режим от подгряване на топла вода към подграяване за отопление, се чува странно бучене за около 4-5 секунди. На мен ми звучи, като шум от затваряне на клапан, тъй като към края на това бръмчене звука става по-висок, докато спре.
Моля, за помощ!
Благодаря!
Отговор: Бучене при превключване на отопление, газов котел Bosch
Обърни се към сервиза, нищо съществено, но не е за теб
Lazar
Благодаря, за отделеното време! Ще се обърна към сервиза, но исках да зная дали е свързано с въздух в системата или тръбата за отвеждане на конденза, тъй като В и К -то и конденза ги монтирах аз, а от сервиза "чарджат' за всяко посещение и винаги го изкарват проблем с В и К...
Благодаря предварително
