Термопомпа въздух-вода Gree VERSATI II GRS-CQ16Pd/NaE-K (220V) 16КВТ
Здравейте!
Интересува ме мнение относно тази термопомпа за отопление на къща 3 етажа (подпокривно) с подово + 4 радиатора с по 5 глидера (3 бани + коридор) и два водни конвектора и БГВ 300л серпентина 2.3м2 .Отопляемата площ на подовото е около 140-150м2, като във всяка баня ще има по един радиатор + подово, а на таванското помещение два водни конвектора за открит подов монтаж VM-B15, охл. 1.1 квт, отопл. 2.8 квт.
Фирмата,която ще изгради системата е предложила, като вариант термопомпа Gree Versati II 16квТ.
Въпроса ми е може ли да се разчита на тази машина ?
Предложете и друг алтернативен вариант от към термопомпа, съобразявайки се със сходен ценови клас.
Отговор: Термопомпа въздух-вода Gree VERSATI II GRS-CQ16Pd/NaE-K (220V) 16КВТ
Е, защо да не може да се разчита? Миналата зима монтирахме на един клиент една такава, за тая зима си поръча още една. Топли 2 къщи с пелетен котел 30кВт, като едната е нова, изцяло с подово и втората ТП е само за нея, а старата е с радиатори, но само в по-студено време ползва котела
Предложете и друг алтернативен вариант от към термопомпа, съобразявайки се със сходен ценови клас.[/QUOTE]
Здравейте!
И аз имам подобно питане,колебая се между GREE и CRYSTAL,AQUA AURA
Lazar ако има нанлюдения относно надежност,сервиз и т.н. ще се радвам да сподели и за Crystal
Crystal сме пуснали 2бр. тая зима и се държат много добре, но до сервиз не се е стигало естествено. Марката по принцип е втора година в експлоатация в Бг и миналата зима също се представи добре, но то и двете зими бяха едни...
Кой вариант между горният модел Gree и Hitachi Yutaki S 5.0 / 6.0 e по-удачен?
