Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 104
Like Tree15Одобрявам
Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
    Apr 2013
    Разград
    #16
    Отговор: Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
    Съжалявам, снимката е от телефона, на работа съм и нямах друга.
    Мислех че се ясно кое е радиатора.Този топли 25кв общо - спалня, дрешник и баня, като в банята има още един малък, тип 22(двупанелен).
    Обаче помещението е пристройка към къщата със всичко външно под,таван и 3.5 стени със средна към недобра изолация.Т на водата 45-50 макс 55С ако вън стане -20С.
    п.с. ама аз съм на газ, да не се объркаш
  3. Junior Member
    Mar 2012
    #17
    Снощи говорих с един познат,който има термопомпа от 8-9 години.От 4 години към тях е монтирал соларна система от 330 литра на по-малката помпа и 660 литра на по-голямата,като с по-голямата топли 3 етажа по 180 квадрата с радиатори и най-високата му сметка за ток е 600 лв.,при положение ,че се намира в София ,а там е доста по-студено.От самата фирмата ,която ги е монтирала са му обяснили,че помпата е с най-висока консумация докато затопли водата до 20-25 градуса,а сега ги получава от соларните панели,дефакто буфера допълва от соларните панели ,а не студена вода от водопровода
    На мен ми звучи доста достоверно ,какво мислите вие ,струва ли си инвестицията и в панел при мен ,примерно 200 литра или направо 330 .
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #18
    Jun 2002
    #19
    Аз може да не съм специалист, но каква "студена вода от водопровода" в "система за отопление". Вода от водопровода се подгрява само за БГВ.
    Mar 2012
    #20
    Офф с тая помпа хептен се оплетох ,имах в предвид бгв ,за бойлера става въпрос да го вържа с трипътен винтил и соларен панел ,какви са вариантите за бгв с термопомпата ?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #21
    Ако искаш в един бойлер да наблъскаш солар и термопомпа, то вариантите за бойлер са ТОВА, като 200л не го гледай, той е много голям компромис
  9. Junior Member
    Mar 2012
    #22
    Идеята ми беше на покрива да монтирам солар с водосъдаржател примерно 200 литра,а този бойлер който си го имам да му вържа последователно студената вода през солара ,за да долива от там стоплена вода на 15-20 градуса,а серпентината му към термопомпата със трипътен винтил.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #23
    Не разбра ли, че за термопомпа бойлерите са специални и този 120л, който имаш не става? А пък на покрива термосифонка изобщо не е препоръчително. Но парите са си твои, можеш да се убедиш сам
  11. Junior Member
    Mar 2012
    #24
    Добре де напиши тогава какво е препоръчително ,видях тесито,че е с увеличена серпентина ,начина е да си купя такъв бойлер и трипътен винтил ли ?Просто напиши ясно какво препоръчваш или как смяташ ,че е най-добре да се направи.Мерси за споделената информация
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #25
    Трябва да се чете документацията и да се спазва. Някои ТП имат вграден трипътен вентил, ако няма трябва да се сложи допълнително. За бойлера казах вече. Добре е да се изпълнява от човек, който знае какво прави и ако съдя по задаваните въпроси е добре да потърсиш такъв човек или фирма.
    vesod, bobivg и ivan9494 харесват това.
  13. Junior Member
    Mar 2012
    #26
    Ок,аз съм от кърджалийска област,ще си платя ,пиши на лично и ела да направим системата .От къде си ?
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #27
    Благодаря, но аз съм далече, под аватара ми го пише. Но и не познавам колега от твоя регион, за да ти го препоръчам, съжалявам. Със сигурност обаче ще намериш като потърсиш. Успех!
    Feb 2009
    #28
    Привет, не съм писал доста време във форума, но предстои да наваксвам, покрай къщата която си стягам за постоянно живеене. В момента съм на етап отопление. Може би трябва цяла тема да си направя за къщата...
    И аз съм мераклия за термопомпа и така подготвям системите, но ще моля за корекции, ако някъде греша, докато може да се кърти свободно и съм преди замаски.
    Та да продължа въпроса на Вальобой... явно има предвид използване на термосифон като първо стъпало за подгряване на БГВ, и после бойлера да се дозатопля от ТП. За нуждата от специален ВОБ разбрахме, че е задължително за ефективна система. А има ли вариант примерно обикновения бойлер с 1 серпентина да се дозагрява от "правена" ТП от външно тяло 18ка например плюс пластинчат топлообменник или нещо друго такова, което не е 10К пари?
    П.П. отоплението си го правя комбинирано подово с радиатори и конвектори с тръби 20мм, но това ще е в друга тема май. Понеже съм на 1км пряко от р.Дунав за студовете предвиждам бекъп котел с огън /ще искам съвети и за него/.
    П.П.2 наел съм човек/фирма от Русе/, но ще се допитвам тук за евентуални ценни съвети.
    Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #29
    Няма ли възможност да е подово навсякъде?
    Feb 2009
    #30
    Не. Обекта се води ВИЛА С АТЕЛИЕ И ГАРАЖ построено преди 30г. Основните нива са 2.34м, като гаража и ателието над него са на полуетаж спрямо кота 0 и втори етаж на +2.34 и за капак на всичко майсторите като са правили плочите май са били фиркани, понеже двата края на плочите и на 1 ет и 2 ет са с денивелация от над 10 см. Вътрешни стълбища и разгъната жилищна площ около 150 кв.м . Отделно гараж и маза, където ще са тръби, котли и бойлер /вход само тясно стълбище/. Къщата не е голяма, но е разчупена и с прекрасна гледка, близо до града но в същото време достатъчно далеч за да е чист въздуха, който сега в Русе системно се трови от Монтюпе, Оргахим и доста други предприятия.
    Холът е допълнително снишен + 40см и ателието тип мезонет /ще бъде спалня/ са с подовото, понеже само там няма да си бием главите в тавана или в щурцовете.
    Къщата е първа от СИзточната част на селото и заложих и на изолация. Нов покрив с керемиди Тондах и 4 ката/20 см вата Isover plus над горната плоча и между мартаците. Дограма Кьомерлинг 77 с троен стъклопакет 4с-б-К. Изолация от EPS с добра плътност - 20 см на северната и източната, и 15 см на другите стени по система на Оргахим и 10г гаранция. ВиК е готово. Предстои довършване на отоплението и замаски. Тръбите са с изолация и с тенденция да се ползват добре оразмерени радиатори заради термопомпата или конвектори, които и за охлаждане да смогват.
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 19-05-20 в 22:03.
  1. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Отопление
    Последно: 24-01-19, 20:51
  2. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Бяла техника
    Последно: 24-01-19, 18:23
  3. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-01-19, 17:15
  4. Избор на сушилня с термопомпа
    От papadodo във форум Бяла техника
    Последно: 10-05-15, 23:59
  5. Консумация на трифазна термопомпа ?
    От naughty hacker във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-03-12, 16:23
