Два температурни кръга ли ще има или един?
Доколкото говориме, изпълнителя е предвидил подовите да са на отделен, за да не е на температурата като радиаторите, когато гори котел.
Иначе в 2те бани също ще има последователно след лирите, но на високата температура.
Идеята ми е, а и така обясних на изпълнителя, да ползвам ТП в 95% от времето и само когато е -10, -15 и надолу да гори огън. От една страна, да не се хвърлям на мощна ТП, и от друга котелът може да е и комбиниран, и за 1-2 седмици не е проблем да му слугувам. Имам и едни 5дка кайсиева градина, та се чудя за комбиниран котел да може да гори чипс или само пелетен, на който пък му е по-малко обслужването.
Благодаря за вниманието от твоя страна. И аз също съм готов да се отплатя, за услугите на компетентен човек. Обърнах се към 2 по-големи фирми в Русе, но нещо ме отсвириха заради по-големи обекти. Исках също и виртуален модел за отопл. и ВиКто, но понеже била разчупена къщата ми отказаха в Стема. А и вече реализирахме ВиКто.
Този пост е редактиран от V_Simeonov; 19-05-20 в 22:29.
Не се занимавай с никакви чипсове или дърва, ако става дума само за няколко дни в годината. В зависимост от избора на фирма - може да получиш или да не получиш предложение резервният вариант да е газов котел, тъй като не всички фирми го включват в портфолиото си. Аз мисля, че няма по-добър вариант, тъй като вложението в газов котел е двойно по-малко, отколкото в пелетен, а отделно не изисква никакви грижи, не изисква и склад за пелети
Здравейте отново,да възобновя малко темата,вече термопомпата е купена модела е този -
Atlantic ALFEA EXCELLIA A. I. HP TRI 15 Kw трифазна
https://shop.balkanclima386.bg/bg-pr...ails-6517.html
Бойлера е този : Tesy EV 2x12S 200 60 с двойно навита серпентина
https://tesy.bg/produkti/bojleri-s-i...v-2x12s-200-60
като закупих и к-т за БГВ към термопомпата.Ребрата на радиаторите са увеличени ,остава въпроса обаче дали има необходимост от буферен съд,до колко успях да разбера ръководството там е описано ,че водата в системата трябва да бъде минимум 90 литра ,за система с радиатори,но не намирам какво е номиналното количество вода.Другия ми въпрос е ,ако има буферен съд в какъв ред да бъде свързан ,връщащата се вода от радиаторите ли трябва да мине през него? Ако монтирам термоглави на всички радиатори с цел да може да се регулира температурата във всяка стая индивидуално и пуснем помпата да изкл. по температура на водата дали ще работи добре ? Или какъв е най-удачния вариант на свързване за да може всяка стая да се регулира индивидуално ?
Мерси.
Всяка марка си има препоръчителни схеми, които е добре да се спазват, за да работи добре системата и да няма проблеми с гаранцията. Например според Климаком/Мицубиши, този бойлер не е подходящ за ТП с такава мощност, а съм съгласен с тях. Бойлерът е с 2м2 серпентина и става за ТП до 10-11кВт. Само че като гледам ти първо си накупил основните неща и тогава започваш да питаш. Радиаторите до колко си ги увеличил?
Да, накупил съм ги,бойлер го избра човек, които се занимава с това. Какъв е проблема с бойлера? Ребрата са увеличени с 20 бр. или общо стават 92 глидера на 60 см, 2 панелни радиатора, и 3 лири.
Сметни си водата в инсталацията и тогава мисли за буфер. Тук е дадена схема как да се върже буфера.
Взе ли си електрически нагреватели?
Всеки ден обсъждаме едни и същи неща с различни мераклии. Ами 92 глидера с още 2 панелки, да речем правят 130глидера Н600. При 48*С те имат мощност 5,7кВт, при 55*С имат мощност 7.7кВт! Ще ти стигнат ли? И за какво е тая скъпа 15кВт термопомпа тогава, като ще ползваш максимум половината? Ама човека, който ги е избирал да отговаря после.
Мое мнение - можеше да се вземе нискотемпературна ТП за 10К, а за 5к да се вземат конвектори и системата ще работи на ниска температура с висок СОР
Този пост е редактиран от Lazar; 16-08-20 в 20:56.
Помпата я взех за 4500 Евро и платих 200 Евро транспорт, купена от Франция с търговска отстъпка. Конвектори не ми харесват, тези които съм виждал са доста шумни и второ трябва ток за да се захранят, а радиаторите са ми под прозорците и няма ток там, а и ако тази година не стане може да помисля и за това.
Колега ръководството съм го чел и там пише 90 литра вода в системата минимум и буфера на връщащата вода, друга схема не видях, затова питам някой, ако е монтирал да сподели опит.в системата може би имам около 70 литра вода,и ако сложа 80 литра буфер достатъчен ли е
Мерси на всички включващи се в дискусията.
Нагреватели има 9 киловата
А каква площ отопляваш, че не помня, може и да сме го обсъждали? Достатъчен е 80л буфер. Може да го вържеш последователно на връщащата вода, а по-добрия начин е като хидравличен изравнител, но трябва още една помпа
Около 130 квадрата и бойлер, 3 етажа са.
Какви са предимствата на хидравлични изравнител, помпи имам 2 чисто нови, не е проблем. В ръководството е дадена само последователната схема на връщащата вода.
Как стоят нещата с термоглави, казаха ми, че трябва да оставя един радиатор без глава, за да може да си върти кръга, така ли е?
За термоглави забравяш, тъй като нямаш достатъчно радиаторна мощност - първо трудно ще се стоплиш и второ - ако почнат да изключват радиатори, ТП съвсем ще почне да цикли
Колко ребра смятате, че са необходими за да е икономична термопомпата.Ребрата са ми h60 и им дават 215 вата при 60 градуса,примерно за кубик колко вата са необходими за да се сметне и при необходимост да ги увелича още
Колкото по ниска е температурата на радиатора, толкова термопомпата е по икономична.
И съответно ти трябват, колкото повече по-добре
