Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 104 от общо 104
Like Tree15Одобрявам
Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #91
    Отговор: Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
    valioboy, как се се дъжи машината?
  3. Junior Member
    Mar 2012
    #92
    Здравейте, смятам, че за сега чудесно. От 20 октомври е включена заедно с бгв 200 литра. Поддържам 22 градуса в стаята която ми е най-студена, другите не съм ги мерил. От 20 октомври до 5 ноември платих 51 лв. От 5 ноември до 5 декември 247 лв. За сега е това, ще пиша и другите месеци как е. Сметка на монофазната партида ми спадна с 50 лв, понеже имах 2 Ел. Бойлера,който сега замества термопомпата.
    bobivg одобрява това.
    Mar 2012
    #93
    От 5 декември до 5 януари, 168 лв.
    estqwerty и lazarus18 харесват това.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #94
    Здравейте, знам че не е най правилното място в тая тема,но понеже става въпрос за същото та:
    "наследих" една помпа която на мен по никакъв начин няма да ми служи, а не искам да я давам на "вторични суровини". Ако на някой от тук ще му свърши работа гарантирам че цената ще е повече от изгодна.
    За това става въпрос: https://product-selection.grundfos.c...mid=1183618703
    До колкото виждам е трифазна.
    реални снимки без да съм я пипал, т.е почиствал
    May 2018
    #95
    Тая помпа не вярвам някой да ти я купи освен някое училище или някой който отоплява огромно хале. Най добре я подари на някой щом пари не си давал пари не искай а на тоя дето ще я подариш какво ще я прави е мистерия тая помпа прай 30 кинта на месец ток само на 1-ва скорост.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #96
    Давам 6лв с доставка от продвача.
  9. Junior Member
    Mar 2012
    #97
    От 5 януари до 5 февруари 240 лв.
    lazarus18 и bobivg харесват това.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #98
    Като кажа на някой, че планирам отопление с ТП второто*, което ми казват е, че са шумни.
    Има ли резон в това твърдение и кое точно е шумно? От тръбите в пода, вътрепните компоненти или външния модул.
    Адски съм чувствителен на подобни шумове и доста бих се дразнил ако е така.
    * Първото, което казват е, че ще умра от студ. :D
    Apr 2001
    #99
    От моето проучване и разговор с няколко познати имащи ТП въздух-вода извода, който си направих е, че са подходящи за малки, нови добре изолирани къщи с подово в райони без студени зими. Под 0 градуса е скъпо и имат смисъл само при липса на газ.
    За шумно –климатик, ТП земя/вода е съвсем друго и цените тук в бг не знам, в uk на два от обектите ни земя/вода стуваха 100х.лири за 100квт.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #100
    Цитат Първоначално публикувано от pip00 Виж публикацията
    Тук, за един друг имот, ми обявиха цена от около 40к евро. Но пък ми обявиха прогнозни сметки от 30-40 лв/месечно
    Къщите са някакви уж пасивни.
    За толкова пари обаче ще си наема 2-ма огняри да фъргат кюмур 10 години.
  13. Junior Member
    Mar 2012
    #101
    За шума не мога да съм мн обективен, външното тяло си шуми като климатик, просто има 2 перки, но е сравнително безшумно. Вътрешното тяло при мен е в мазе, но не издава никакви шумове. Движението на фреон по тръбния път се чува мн, мн слабо. Трябва да се вслушаш. А подовото отопление нямам представа, но не би следвало да се чува.
    lazarus18 одобрява това.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #102
    При мен също ще е в мазето вътрешното тяло.
    Чета обаче за външните някакви нива от 55дб, което лятото е малко притеснително.
    Аз охлаждане не ползвам, но съседите като пуснат сигурно на отворени прозорци ще се чува.
  16. Junior Member
    Mar 2012
    #103
    При мен по характеристики е 45 дб на външното тяло.
  17. Junior Member
    Mar 2012
    #104
    От 5 фев до 5 март - 217.лв.
  1. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Отопление
    Последно: 24-01-19, 20:51
  2. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Бяла техника
    Последно: 24-01-19, 18:23
  3. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-01-19, 17:15
  4. Избор на сушилня с термопомпа
    От papadodo във форум Бяла техника
    Последно: 10-05-15, 23:59
  5. Консумация на трифазна термопомпа ?
    От naughty hacker във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-03-12, 16:23
