Падане на налягането в системата при пускане на топла вода - bosch condens 2300iw
Ползвам газов двуконтурен котел бош condens 2300iW и в началото на този месец пуснах парното. Забелязвам, че показанието на барометъра за налягане пада при пускане на топла вода и заковава на 1 бар когато водата тече. След известно време се качва до 1.3 - 1.4. Имам два въпроса:
1.Нужно ли е да пълня инсталацията в този случай? Ако да - до каква стойност да напълня при спряно парно? (гледах в youtube, че при пълнене на инсталацията се спира отоплението.
2. От време на време се чува някакъв звук от котела все едно вали дъжд вътре в него. Някой със същия котел дали е забелязал нещо подобно? И трите радиатора и лирата са обезвъдушени.
Благодаря
Отговор: Падане на налягането в системата при пускане на топла вода - bosch condens 2300iw
Мяза ми на тръгнал към запушване топлообменник, викай сервиза овреме
Благодаря! Ще им се обадя. Да пълня ли междувременно или не?
Lazar
Е, ползвай си го
Оказа се съвсем лек теч от лирата. Почти незабележим, но все пак теч. Надявам се като се оправи налягането да се задържа. Шума вече го няма - мисля че проблемът беше въздух в системата.
Имам друго питане, ако някой може да ми отговори. Ползвам CT200 термостат и съм направил прост график - от 8 до 23 часа да поддържа 23 С, а през останалото време вече да пада до 19. Нямам инсталирани все още смарт глави на бош и е само термостата. Отварям вратата на терасата в стаята в която е термостата и стайната температура пада до 18 С. Котелът не се включва веднага, а може би минава 15-20 мин преди да вдигне темературата от 26 до 32-28 градуса. Това признак за модулация ли е?
Другото, което ме интересува е следното. В приложението има скала за Appliance Output Indicator. При мен никога не се е пълнила. Вероятно ми трябват смарт главите, за да се пълни скалата. Прилагам снимка:
https://ibb.co/4VyD6gC
