Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Lazar
ct200 не достига желана температура
    Jun 2018
    От скоро използвам термостат CT 200 на бош и е вързан към котел 2300iW condens. Нямам smart термоглави а обикновени на радиаторите и термостата е в една от северните стаи. Главите са пуснати на 5 степен във всички помещения. Използвам график за регулиране на температурата и през деня съм задал температура от 23 С. Не виждам да достига желаната температура като максимумът, който съм виждал е 21.5 - 22 С. Температурата в системата е около 30-40 градуса и зададената температура за отопление е 58 С. В приложението постоянно ми седи желаната температура в червено. Забелязах също че control key-a който се бута под котела свети червено и жълто от време на време. След като включа термостата в захранването всичко излиза със зелена отметка - връзване към уред, връзване към мрежа, връзване към сървър на бош. Пращам снимка на термостата, системната информация от приложението и скришнот от показанието на приложението. Никога не е пълнело скалата appliance output indicator над зададената температура. Нямам достъп до настройките на отоплението, тъй като явно не засича уред. - "Your system does not have any changeable heating settings. "Ако някой може да ме посъветва къде бъркам ще съм благодарен.
    https://ibb.co/LSB2qyR
    https://ibb.co/tDxf5hc
    https://ibb.co/2swxLmS
    Този пост е редактиран от zed90; 28-10-21 в 13:54.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: ct200 не достига желана температура
    Аз основната причина я виждам на първия линк - няма инсталационен сервиз. В какъв режим работи котела - по стайна температура или по външна?
    Jun 2018
    С много мъка и борба цял ден днес в крайна сметка се появи котела в приложението. Вижда се горелката и червената лента над зададената температура се пълни. Оказа се, че control key-a е добавен като термоглава и не се разпознава котела. Изтрих я и сканирх кода на RF key отново и тръгна. Сега се надявам да работи коректно и в модулиращ режим. Забелязах че качва над зададената температура и ми се струва, че отново нещо не е настроено като хората. Иначе директно на въпроса: Дали работи по външна температура - да. Пращам линк с настройките на отоплението и графика:
    https://ibb.co/kQ8f9SG
    https://ibb.co/KqY5D7m
    В един от блоговете на овергаз съветват там където е термостата да е оставена термоглавата до край пусната.
    https://blog.overgas.bg/kolegi-savet...UtYTrNjkYfifO0
    Обаче забелязах, че след като е стигнал желаната температура радиаторът още грее и затова я оставих на 3 степен. Нормално ли е след като се достигне желаната температура радиаторът да продължава да грее? Нещо не ми се връзва. Другото изненадващо за мен беше, че външната температура според термостата е 4 С, а в синоптик и проложението на телефона ми даваше отклонение от 3-4 градуса нагоре.
    Опцията room infuence дали знаеш за какво служи? Беше на none и я сложих high.
    На български менюто:
    https://ibb.co/kKzkLY3
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Влиянието на стайната температура добре си го сложил на 3, но това отговаря на 30% тежест на стайната температура, а 70% остава влиянието на външната температура. Нормално е в преходните сезони да има презатопляне на помещенията - това е защото комфортът е с предимство пред икономията. Разбира се, че в помещението със стаен термостат термоглавата трябва да е отворена на макс, другото означава, че изобщо не ти е ясно какво правиш - вместо икономия ще получиш преразход и то голям. Направо съм удивен от какви плоски и повърхностни блогове си намерил да се образоваш! Много по-адекватна е работата на системата по въшна температура, ако има монтиран външен датчик, вместо информацията да се взима от разни сайтове
    Jun 2018
    Благодаря за информацията! Не съм запознат къде мога да открия информация и това беше нещото което ми попадна. Инструкцията за употреба на CT200 не е особено описателна. Къде мога да намеря такива датчици и лесно ли се свързват с термостата? Ако знаех нямаше да пиша по форуми. Наистина се уча в движение и ми е непозната материята.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Принципно не е твоя работа, особено ако котелът е в гаранция. Вместо да си купуваш от разни сайтове е по-добре да се обадиш на твоя или друг оторизиран сервиз на Бош, или пък в колцентъра и да поискаш монтаж на каквото и да е периферно устройство. Ще дойдат, ще ти го донесат, ще го монтират правилно, ще те инструктират и ще ти важи гаранцията
    Alexi одобрява това.
  9. Junior Member
    Jan 2021
    Аз да попитам как се отнасят температурните криви към работата на самия котел и трябва ли да бъдат нанасяни промени по тях изобщо или се оставят по дефолт? А също така кога е добре да бъде пусната компенсацията според външната температура, тъй като от четене по форумите знам, че е най-добре да се управлява по стайната температура, която е най-важна, но при този термостат доколкото схващам идеята тази опция не е управление по външна Т, а по стайна с компенсация според външната?
  1. NEO ACS-HL12ERA достига температура изключва включва
    От martinsz във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 30-12-20, 17:36
  2. Отговори: 3
    Последно: 10-07-20, 09:50
  3. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 106
    Последно: 11-01-17, 15:27
  4. Mitsubishi msz-ge35va не достига зададената температура на отопление.
    От Hristo Todorov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-12-13, 10:19
  5. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 15-01-13, 23:41
