Отговор: Термопомпа за радиатори
Един близък познат си сложи преправен на ТП климатик и си остави пелетите за бекъп.
На радиатори е, с изолация и дограма, голяма къща, ще го видя идната зима как ще я изкара.
Иначе Тошиба уж са добри и влизат в бюджета.
Системата изградена ли е? Радиаторите монтирани ли са? За да успееш да се стоплиш с радиатори и нискотемпературна термопомпа, следва глидерите да са повече, тъй като системата работи на ниска температура.
dnedkov
Изградена е системата, но ще увелича глидерите. Все пак търся термпопомпа, която поддържа поне 55 градуса.
Силата на ТП не е при поддръжката на 55гр. И повечето модели са си нискотемпературни. Така че няма много какво да избираш. Търсиш специално високотемпературна и това е. Те са като цяло малко на пазара и струват една торба пари.
За тази какво мислите:
https://www.climamarket.bg/termopomp...050nxmdgr.html
Дават я до 80 градуса, но не пише какъв е COP при различни температури.
И за какво ти е трифазна след като има и монофазни термопомпи?
COP 2.63 ...
По-малката помпа от 12 киловата е 11 000 + лева, а тази сигурно ще е 16000 лв и нагоре...
Махай ги тези самсунг.
Виж мицубиши хеви и илектрик, виж тошиба, фуджицу/фуджи илектрик/дженерал фуджицу. Има дори и други възможности, включително произвеждани в България.
Освен всичко останало гледай да е проектирана да работи в широк диапазон на отдавана отоплителна мощност и най-вече да е с нисък миниум - 3-4киловата, защото при висока минимална мощност от 8-10 киловата ще работи тръгни-спри и ще ти навърта най-вече сметки...
За максималната мощност в режим отопление = колкото повече, толкова повече.
Трифазните са по-стабилни, аз имам ниско напрежение, около 200 на монофазен, при това положение монофазната бързо ще се прецака. А трифазен ток имам.
Е то 2.63 COP ако е на минус 10 навън и 80 градуса на водата си е много добре.
Тошиба 16 кв отива около 18-19 хиляди, мицубиши са около 15к, Фуджитцу нещо не намирам оферти. Всъщност по евтини от Самсунг са само китайските марки.
