Предложете надеждна термопомпа за къща 100кв
Здравейте, до сега сме ползвали само климатици, но на къща на един етаж положихме тръби и смятаме да пробваме. Подложка 3см с фолио, тръби кан-терм 16мм , троен стъклопакет дограма, гипскартон с изолация на таваните, външна изолация 10см, слънце НЕ я огрява по-скоро. По проект е 130кв, но при полагането на тръби сметнаха , че чисто е 100кв, както и при замаската (с която стана фал за дебелината и ще слагаме допълнително саморазливна да стигнем средно 4см над тръбите). Смятаме и бойлера (който също не знаем какъв ще е) да топли, като човека изпълнявал полагането на тръбите казва, че ни трябва помпа 12кВ, ако ще върти и водата през бойлера, но не съм запознат дали моноблок, дали сплит и всичките подробности. Моля дайте съвет за мощност съобразен с това да функционира добре, предложете и конкретни модели, като ако има проблем бързо реагират с доставка на частите. Сега за 3 климатика горе долу около 30-35евро на климатик зимата сме плащали (около 100 евро на месец общо, говорим за централна България) :)
Отговор: Предложете надеждна термопомпа за къща 100кв
Мидеа, Грее или ЛГ, в зависимост от бюджета, имат много добра сервизна поддръжка.
За 100кв. подово, 8-9кВ ТП със 150л. буфер ще са ти напълно достатъчно.
Колкото до моно или сплит, аз лично бих сложил моно с р290, това е високо темп. помпа и при ниски темп.(като подово) ще му е песен, няма да се товари и ще бичи дълги години.
