телевизор vestel 21"crt не пали
Здравейте,след ползване на по-широки дупки на контакта от крачетата на щепсела и нагаряне по двете,телевизорът отказа да пали.Червената лампа отпред показва ,че напрежение идва до него ,но не може да запали.Чува се някакъв звук,че прави опити ,но не се включва въобще.Дайте идеи какво е възможно да му е станало и колко е вероятно да струва ремонта(и диагностиката).Модела е : Vestel CTV-2151 S TXT.Също и препоръчайте евтин сервиз,че нямам идея къде да го нося.
Благодаря предварително
п.п- предполагам че втора ръка са към 60-70лв. и незнам ако е толкова ремонта дали да го правя.
Re: телевизор vestel 21"crt не пали
На първо време /ако не е гаранционен!/ бих те посъветвал да смениш щепсела и да го включиш в друг контакт.
Първоначално публикувано от Usera
не е гаранционен.Щепсел нямам под ръка,но ако се е прекъснал щеше ли да светва червената лампичка при включване в контакт и да се чува това цъкане при опит да го пусна?
Какви щепсели бе хора,вие като циганите почнахте.Цъка защото се задейства защитата поради окъсил транзистор на високото напрежение BU808DFI
Първоначално публикувано от A.L.F.
Благодаря за компетентното мнение,а къде да го занеса за ремонт?
http://www.servicebg.net/ Това си е сервиза на Вестел,иначе може и навсякъде другаде.Повредата не е толкова страшна
