Въпрос за TV GRUNDIG tp 611 text
Привет ! Имам въпросния телевизор "Grundig tp 611 text"от доста време.Работата е там,че явно не е за нашия стандарт,в смисъл че с антена - не приема звук.Когато е включен към кабелната - няма проблеми .Единствено като поработи около 30 мин. на кабелната и на повечето канали звука изчезва и се появява шум,но само на някои програми.Пробвах с нови настройки,но не се получава.Варианта е да го загася и след време пак да го пусна,за да имам звук с картината...Ще ви бъда благодарен ако е възможно да ми подскажете от какво се получава така и евентуално как да го отстраня...
Re:Въпрос за TV GRUNDIG tp 611 text
Кабелната ти вероятно е със звук по B/G стандарт, а ефирните са на D/K. Носиш го в сервиза и ти го оправят.
Първоначално публикувано от deian
То това е пределно ясно,но в това не е проблема - да работи нормално известно време и после да изчезне ...(все едно някой да дежури в кабеларката и да превключва стандартите) :) нещо друго е,ама какво ли ...
Първоначално публикувано от VASILISTO
Слаба спойка-това е обяснението.Като поработи се загрява и започва да прекъсва.Като го изключиш за 5-10 минути-истива и нещата си идват пак на мястото.
Разбирам те напълно ,приятелю,но номера е че на някои програми не се прецаква звука (конкретно на тв европа - говора не се губи) ...
Чудничко :) - намирисва на софтуерен бъг.Потърси фърмуер-пиши на производителя.
Приятелю,едва ли е софтуерен проблема за телевизор на 10-15 години.Тогава производителите му не са имали идея за плосък кинескоп,камо ли за ел-си-ди-та с чипове и прочие :)))
Някои пограми са на различен обхват на тунера от други програми :Drinks:
И аз имах един такъв ТВ, който правеше точно същото. Просто тунера е некачествен и не запецва точно на 5.5 Mhz и 6.5 Mhz звука, а отмества леко спрямо тях и пращи. Проблемът се решава с поялник и знания на ТВ-техник. А при мен беше по-лесно - смяната на кабелната телевизия реши проблема. Просто сега всичките ми канали са на 5.5 Mhz звук, а телевизорът пращеше на тези на 6.5.
ПС: вероятно едно време ти е слагана "приставка" за D/K звук?
