Да не е нещо свързано с CEC? Потърси по менютата нещо от рода на CEC passthrough или подобно и го изключи. Смени и езика на английски барем е по-ясно какво имат впредвид.
Има ли нещо свързано към някой HDMI порт на телевизора ?
ето на английск, има закачен на hdmi сет топ бокс ТН100 за iptv
Проблема след свързването на сет-топ бокса ли се появи или го имаше и преди това?
Има вероятност, проблема да идва от бокса, за това го разкачи(при изключени и двете устройства) . После пусни телевизора на ефирна телевизия и виж дали съобщението се появява пак на екрана.
явно е нещо такова, но разбира се не е доизмислено
Setting Buttons to Control the HDMI Device
Явно ти предлага да управляваш и сет топ бокса с дистанционното на тв като задържиш 0 за 3 сек. Разцъкай менютата, сигурно може да се изключи. Или пък може и да се ползва.
Поне да го бяха превели като хората в менюто.
Виж в менюто на бокса и и телевизора дали тази функция(CEC протокола може да има различни имена) е активирана. Ако е само на едното устройство, тогава може да прави проблеми.
Здравйте. Взех на родителите ми 50hk5000 4k uhd smart. Не успявам обаче да го закача за рутера. Цялото подменю "Мрежа" ми е е некативно. Като се опитам да дам надолу ми дава "Менюто не е налично". А виждам, че точно от там се закача wi-fi. Някой има ли идея какъв е проблема? Прегледах ръководството и там пише, че ако е с вграден wi-fi .. от това меню се прави всичко или в USB порта се слага флашка за wi-fi. Гледах характеристиките на този модел и дава, че е с вграден wi-fi но нямам идея защо тцялата част "мрежа" в "настройки е "блокирана"
Коя държава си избрал в началното меню ? Пробвай с друга.
1. Прочети внимателно упътването
Тук: https://estadoc.hitachi.eu/docpublicSearch.htm# избери модела 50HK5000 и свали първия, архивния файл. Ръководството го има вътре на всички езици, даже и на български. стр. 31/32 на английския вариант.
2. За да си сигурен, че самият телевизор няма проблем с мрежовите функции, свържи телевизора към рутера с LAN кабел.
Менюто за настройка на Internet не би трябвало да зависи от избора на държава.
3. Направи връщане към фабричните настройки.
4. Ако продължава проблемът, се обади в магазина.
Успех!
Как е положението с Хитачи от Зора 4К хдр....има ли смисъл за гледане само на хд канали от тези функции?
Hitachi 50HAK6150 - Някой има ли тпряко наблюдение на този модел? Как се държи като качество на картината - ъпскел на SD, HD, 4K, цветопредаване, контраст, черно, мазане при движение, някакви бъгове? Благодарим за отговорите Ви!
https://www.displayspecifications.com/en/model/75cf1cbb
P.S. Благодаря на отзовалите се! Тествах го. Не става!!!
