LCD Daewoo lt37l2 изгасва картината
Здравейте, преди беше по рядко, но от около 1-2 месеца го прави много често - както си гледаме започва да премигва целият екран и понякога изгасва екрана като звук си има, а друг път побелява и звук пак си има. Телевизорът е свързан с цифров приемник Виваком чрез HDMI кабел, и към лаптоп с VGA кабел и стерео жак. Дори при изключени кабели откъм лаптопа и приемника премигването остава. Като се изключи телевизора и постои повече време изключен като се включи и всичко е наред. Може да минат и 1-2 дена докато пак вземе да премигва. Премигването е бързо, понякога става по-бавно и се стабилизира, но това е рядко. Моля помогнете какво да го правя, има ли оправия или да мисля за нов телевизор ако е нещо сериозно.
Re:LCD Daewoo lt37l2 изгасва картината
Проблема е в захранването на подсветката. Занеси го в сервиз.
Сигурен ли си? ниско напрежение ли дава или... Какво трябва да се смени?
Най-вероятно дроселите - имай в предвид че не съм тв техник...
