Проблем с гледането по HDMI на Orion T32-DLED
  Здравейте! Един приятел има този телевизор Orion T32-DLED и му прави проблем, който за сега установих, че нее от сателитния приемник понеже занесох моя (вивакомски) и проблема си остана! Става въпрос за това, че като е свързан с HDMI кабела без значение дали е на HDMI-1 или на HDMI-2 и няма катрина, нито звук?! Рестартирам сат приемника от захранването и картината се появява, но без звук и то до момента котаго превключиш на някой от другите входове (без значение на кой от тях) и като се върнеш на ползвания HDMI вход (за проба тествах и двата) и вече няма нито картина, нито звук?! За сега го посъветвах да смени кабела и ако отново го прави иска да знае какво следва?! Мисълта ми е дали е възможно самия телевизор нещо да се е прецакал или е от HDMI кабела?! Телевизора е на около месец от както е купен и е в гаранция! Благодаря ви предварително от негово име, за съветите и препоръките!
     Re:Проблем с гледането по HDMI на Orion T32-DLED
  HDMI кабела при изключени устройства /тв ,СТБ/ ли ги свързвахте ? Виж в менюто за входовете дали няма някакви настройки - може да е зададено на HDMI да са изключени . Кабела също е много вероятна причина. А каква резолюция е зададена за изходяща от СТБ ?
  Всичко в менюто е зададено на "Позволено"! И да, кабела при изключен сат приемник и телевизор ги включваме, но проблема е налице! Работи само през евро скарт буксата сега но там картината е зле!
  Освен наистина кабела да не е наред , нямате ли друг под ръка за проба?
  За сега не намерихме друг кабел за проба, но като намерим ще пиша дали е било от него или проблема продължава да го има (което ще е по-болезнения вариант)?!
  Няма да е зле и някакъв друг уред с HDMI изход да пробвате - DVD плеър ,конзола /PS3 , XBOX360/ , мултемедиен плеър и т.н. :Drinks:
п.п. Тоя Орион европейски модел ли е /да не е закупен от USA/?
  При някои уреди /и РС компоненти/ има така нареченият ЕСО режим, при който HDMI интерфейса им се изключва автоматично, когато не се ползва известно време. Включването му става след рестарт на устройството, от което се подава сигнала. Виж дали имаш настройка за този, така наречен "енергоспестяващ" режим и го изключи по възможност.
Ако въпросният кабел работи нормално, включен в друго устройство, вероятно самият HDMI порт на приемника е дефектен.
  "Много хубаво и добро качество на телевизия! Тънък, лесен за монтиране на стена или стоят твърде малко пространство. Образът на брутален красота е толкова добър, колкото хиляда 10-20 по-скъп Samsung LG или каквото! HD Ready резолюция обаче (което ми беше казано в магазина) PS3 да премине на 60Hz и HD, за да ми харесват! Метър не може да види пиксела! Professional! Да, и светодиоден дисплей, минимално потребление на енергия, високо kontrsztarány!"
Това е един от отзивите за тоя модел /превод от унгарски -Google translate :) / - доколкото мога да разбера , явно има някакъв проблем с показването на 50хц сигнал през HDMI :081: и трябва да се подава 60хц ,което не виждам как ще стане със сат. СТБ на Виваком - пробвайте настройка на СТБ 720р50 - може и да се получи. :Drinks:
  Здравейте отново! Оказа се, че кабела е промлемен! С нов кабел всичко си дойде на мястото, но защо се е скапал предния като нито е местен, нито кършен или ваден (вадихме го когато вече го имаше проблема)! Важното е, че всичко вече е наред! Благодаря!
