Резултати от 1 до 7 от общо 7
DSM LED 2201FHD
    Jun 2016
    DSM LED 2201FHD
    Здравейте,имам следния проблем с този китайски телевизор.Не приема команди от дистанционното,като то си работи и излъчва.От бутоните на самия телевизор,той си работи с всички функции,но не изпълнява команди от дистанционното.Какво може да се направи в случая,гаранцията е изтекла?
    IR senzora гледам работи,може би проблема е софтуерен,къде мога да намеря фирмуер на този модел да го обновя през USB.?
    Jun 2016
    Отговор: DSM LED 2201FHD
    Никой ли няма на идея какво да се направи?
    Цитат Първоначално публикувано от JAGLER Виж публикацията
    Как провери, че сензора на телевизора работи? За мен всичко сочи, че проблема е в него.
    Софтуер едва ли ще намериш..Трябва да потърсиш вносителя - фирма Магнум-Д ЕООД
    http://www.magnum-d.bg/
    Jun 2016
    Ами измерих напрежението на платката му,има 5в. захранващо, и на изхода на фото приемника като натисна дистанционното напрежението от 3,6в. се променя пада малко реагира.Днес смених фото приемника и няма промяна.Другия вариант е да не би нещо кварца на ДУ да не работи както трябва,или нещо в самия чип на майн борда,който управлява телевизора.
    Интересно....вероятно main board или софтуер.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Имайте предвид, че и на повреден приемник се отчита промяна в изхода. Та това да не ви подвежда.
    И преди да го подмените с нов обърнахте ли внимание в техническата спецификация на новия дали си отговарят крачетата с оригиналния? Често имат разлики ако е от друг производител.
    Jun 2016
    Отговарят си те са три крачета на фото приемника,същия корпус го има за 3в. и 5в. моят е за 5в. едното захранващо напр. ,средния маса,третия е изход на IR през кабелите и буксата отива на майн борда и от там на някой крак на процесора.Свързах се тази фирма ,,МАГНУМ Д-ЕООД" казаха да им изпратя телевозора за ремонт,но аз не съм от гр.София ще реша да видя какво да правя!Позволих си да го отворя,защото преди години работех в тв. сервиз и имам познания що годе...но мен ме навежда мисълта за софтуер.Когато беше нов в гаранция на 2 мес. го направи този номер и го дадох на сервиз,те го вкл.и той си работел нищо му нямало.Дори ме питаха за какво им го нося...но сега след 4г. май нещо се е бъгнал явно.Намерих тук в нета в руски сайт за електроника за същото шаси и памет T.MSD 306.63A 11313 памет 25Q32 бин файл,но няма как да го налея във флаш паметта.Преди на старите телевизори им се махаше паметта и се програмираше,а сега с тези SMD монтаж явно през USB става с подходящ кабел и програма...
