Вероятно някоя от опциите за движение - не съм им преглеждал менютата, но ако са като на Сони/Андроид моделите би трябвало да е там.
Само за нови клиенти са безплатни,за настоящи плащаш 60лв за да го подменят.Не е проблема в телевизора,а в старите им приемници..
Там е един от проблемите.Другият е,че даже ги мързи да си помислят,да не говорим,че още вчера трябваше да дойдат с другия приемник,поне да пробват.И хората даже се замислят дали да сменят тв-ра.Въпреки,че ако се замислим разлика м/у ''китайско дърво'' и hakuro nishiki едва ли има.Ако не от тази година,поне от другата всичко що е led матрица ще е от Китай,а OLED от LG.
Разбира се нищо не е завинаги.
Продължава моето търсене на лесен и удобен начин за гледане на филми и сериали, свалени от нета или иначе казано "пиратстване". Свалих и инсталирах Serviio. Работи коректно и телевизора плейва съдържание директно от хард диска на лаптопа. Да, ама не баш. Оказва се, че вградения плеър на телевизора май е доста "тъп" и не може да се разбере с повечето от файловете (с филми). Най-вече не иска да подкара звука. Казва, че не поддържа аудио формата. Знам, че могат да се ползват други плеъри, които да се свалят отделно. Можете ли да препоръчате такива плеъри? Те дали биха работили със Serviio или когато телевизора е в такъв "режим", на DLNA връзка, плейва всичко само с оригиналния плейър?
Намерих опцията за махане на опера ефекта ,казва се jugger и не е просто on/off,а има възможности от 0 до 10 да променяш плавността според твоите предпочитания.На мен 2 ми пасна перфектно.Днес гледах Маугли в нетфикс и dolby vision-a се активира.В настройките на телевизора излязоха куп нови опции.Страшен кеф !
Здравейте ,имам два телевизора tcl :40es 560 и 43er660 .На първия гледам тв през едно приложение uni tv ,сега пробвам на втория и като отворя приложението ,зарежда списък с програмите и дотам ,избраната програма не тръгва а изписва лош сигнал ,при условие ,че интернета е с Лан кабел ?!? Някой има ли идея ?
Dolby vision се активира автоматично когато провери дали телевизора има тези възможности ,до колкото знам трябва да е поне 350 нита яркост т.е.ако си с ep660 трудна работа.Soup opera ефекта е поради наслагване софтуерно на допълнителни кадри картината изглежда гладка и жива.За такива 40+ като мен свикнали на 20 херца филми цял живот това е доста не естесвено и трудно за възприемане макар картината да е в пъти пъти по добра от всичко което съм гледал до сега.Jugger опцията ти дава възможност да избереш ниво на плавност на изображението т.е.ръчно да скапеш иначе перфектната картина само заради факта ,че не си свикнал с това.
EP660 не поддържа Dolby Vision
Сега видях, че моя /EP660/ не поддържа Dolby Vision. Вчера гледах в сайта им и мога да се закълна, че в спецификациите видях и Dolby Vision. ;) Сигурно съм сънувал нещо. Много съм любопитен каква ще е разликата при двата телевизора и един и същи сигнал, сложени един до друг, с и без Dolby Vision. Защо ли имам чувството, че няма да е кой знае какво... :BigGrin Благодаря за разяснението на "soup opera" ефекта. Аз не намирам в настройките опция "Jugger". Може би я нямам? Къде се намира при теб?
Това по повод на кое? Че не мога да стриймвам нормално видеотата от телефона на телевизора ли? Как е при теб? Не съм сигурен дали съм с версия v252. Трябва да проверя. А и не знам как се ъпдейтва още. Те не трябва ли да идват OTA ъпдейтите при тези телевизори?
Jugger се намира на picture-motion-clarity-jugger.Би трябвало да го имаш,всички телевизори го имат.
Моят го купих с тази най новата версия,но може да се ъпдейтва автоматчно,както и ръчно с флашка.Сваляш фърмуера от tcl.com/eu мяташ на флашка.Гасиш телевизора,слагаш флашката и го пускаш от бутона/не от дистанционното/като задържаш копчето.И той сам се флашва,но не гаси телевизора и не махай флашката докато свърши.
Скоро ще има и v258 която се очаква да оправи бъга с долби атмос при нетфикс понеже не тръгва/иначе от флашка си работи/.За сега доколкото разбрах е пуснат само в Унгария за тест.
П.п.Аз си гледам от да плеара от телефона на телевизора перфектно.
А изтегления файл, трябва ли да се разархивира , преди да се качи на флашката ?
Разархивира се да. Архив няма как да се прочете.
