Страница 42 от 48 ПърваПърва ... 324041424344 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 718
Like Tree150Одобрявам
TCL телевизори
    Dec 2011
    #616
    А сигурен ли си , че това е жак (изход) за слушалки, а не някой от аналоговите входове, в който се вкарва преходника с нормалния размер букси?
    Как е обозначен тоя вход/изход ?
    Отделно много от моделите си имат в менюто опция за вкл/изкл на изхода за слушалки (и отделно регулиране силата на звука) или задаването му като аудио изход...
    Има иконка слушалки точно до жака. В менюто не намерих (впрочем менюто е доста объркано и орязано, ако сравнявам с LG-то ми).
    #617
    Отговор: TCL телевизори
    Ами на моето Сони с Андроид 7 в менюто "Звук" си има опция "слушалки/аудио изход" и там се задава какъв да е.
    Сега ще потърся някакво упътване за твоя модел - в менюто HELP няма ли нищо по въпроса?
    Нещо много постно туй "упътване" дето намерих, но все пак поне се вижда, че входа за слушалки и за аналоговите с преходника са един до друг, така че - сигурен ли си , че си включил слушалките в изхода за слушалки, а не в буксата за аналоговия вход?
    Изхода за слушалки е най-долният - над него е аналоговия вход.
    Този пост е редактиран от svetlio1; 21-05-20 в 13:16.
    Dec 2011
    #618
    Изхода за слушалки е най-долният - над него е аналоговия вход.[/QUOTE]
    Благодаря, колега svetlio1, точно така съм направил! Понеже входа за слушалки е черен, изобщо не съм го видял и съм ползвал AV входа, който е жълт. След като пробвах правилния вход, слушалките работят, звукът се прехвърля автоматично, като поставиш жака в буксата и обратно.
  5. vyy
    vyy е офлайн
    Junior Member
    Nov 2012
    #619
    От вчера имам 43ЕР660-въпросът ми е:в настройки не се вижда предпочитания зя устройството, а само снимка,звук и система, как да го намеря?
    #620
    Ако търсиш флашка я слагаш и излиза в медия център. Иначе в android-inputs и се показват свързаните към портовете устройства.
  7.
  8. Junior Member
    Dec 2011
    #621
    Цитат Първоначално публикувано от vyy Виж публикацията
    Натискаш бутон "Къща" от дистанционното и горе в дясно има едно зъбно колело, това са настройки, стигаш до там с помощта на стрелките на дистанционното и вътре е въпросното "предпочитания за устройството". Дано си ме разбрал! Менюто иска свикване, не е интуитивно, но за тези пари, толкоз!
  9. Junior Member
    Apr 2011
    #622
    Нещо много странно се случва днес.На официалният сайт на TCL излезе нов фърмуер за EC780(за други не съм проверявал).Най странното е ,че фърмуера е за платформа медиатек ,а не риълтек.Не смея да префлашвам,най вероятно е някаква грешка.
  10. Novice
    Nov 2016
    Летница
    #623
    Цитат Първоначално публикувано от batboqn Виж публикацията
    Опитах по описания от теб начин но след 70% ми изписа това:Пакетът с актуализация не е валидиран и актуализирането на системата е прекъснато. Идеи,защо се получи?
    След трети опит нещата с обновяването се получиха!
    Вече съм с v252
  11. Novice
    Nov 2019
    #624
    И какво правим ? И аз го получавам за 50ЕР660. Описано е май, че става Андроид 0 .....?!
  12. Junior Member
    Apr 2011
    #625
    Оправиха го !
  13. Moderator Аватара на hristoslav2
    #626
    Платформи
    TCL Beyond TV
    TCL Percee TV
    TCL Union TV
    X10, X815, EC780, EP680, EP660, EP640 // S615, C715, C815 - (TCL Beyond TV)
    RT51_Android_V252 (Realtek RTD2851, ARM Cortex-A55, 4 x 1100MHz)
    http://www.mediacenter.tcl.eu/upload...d%20P_V252.zip
    Brand: TCL
    Board: RTD2851, SoC Realtek RTD2851
    Device: BeyondTV
    Hardware: rtd285o
    Platform: rtd285o
    Installed RAM:2048 MB
    Available Memory: 607 MB
    Total capacity of internal memory: 10,10GB
    Free internal memory : 9521 MB
    Total External Memory Capacity : 7664 MB
    Free amount of external memory : 7630 MB
    Bluetooth Version : 4+
    4 x ARM Cortex -A55 @ 1100 MHz
    Instruction set: 64 bit ARM v8-A(32 bit mode)
    CPU Cores :4
    CPU Clock Range:700-1100 MHz
    Core 1 Clock:900 MHz
    Core 2 Clock:900 MHz
    Core 3 Clock:900 MHz
    Core 4 Clock:900 MHz
    GPU Vendor:ARM
    GPU Renderer: Mali-470 MP
    Open GL ES Version: 2.0
    Android TV Version : 9 (Pie)
    API Level:28
    https://hdtvpolska.com/tcl-x10-minil...ce/?showfull=1
    https://hdtvpolska.com/telewizor-tcl...zl/?showfull=1
    DC760, X9006(Xess-X2), C7006 - (Percee TV)
    MT58_Android O_V551.zip
    http://www.mediacenter.tcl.eu/upload...d%20O_V551.zip
    Brand: TCL
    Board: MT5891, SoC MediaTek MT5891
    Device: Percee TV
    Hardware: mt5891
    Platform: mt5891
    Installed RAM: 2 GB
    Available Memory: 674 MB
    Total capacity of internal memory: 10,21 GB
    Total External Memory Capacity : 7777 MB
    Free amount of external memory : 7777 MB
    4 x ARM Cortex-A53 @ MHz
    Instruction set: 64 bit ARM v8-A (32 bit mode)
    CPU Cores :4
    CPU Clock Range: MHz
    Core 1 Clock: - MHz
    Core 2 Clock: - MHz
    Core 3 Clock: - MHz
    Core 4 Clock: - MHz
    GPU Vendor: ARM
    GPU Renderer: Mali-T860
    Open GL ES Version: 3.2
    Android TV Version : 8.0(Oreo)
    API Level:
    https://hdtvpolska.com/tcl-c76-55dc7...id/?showfull=1
    https://hdtvpolska.com/tcl-c70-test-...za/?showfull=1
    https://hdtvpolska.com/qled-tcl-x900...cl/?showfull=1
    S6500
    RT41_Android_V241 (Realtek RTD2841, 4 x 900MHz)
    http://www.mediacenter.tcl.eu/upload...d%20P_V241.zip
    https://forum.xda-developers.com/and...tcl-android-tv
    RTD2893
    https://www.realtek.com/en/products/...-processing-ic
    https://images.anandtech.com/doci/14..._2449-spec.jpg
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-05-20 в 20:04.
  14. Junior Member
    Apr 2011
    #627
    Мармалад....на моят EC780 v258 също пише beyond tv.И кое е вярното Ще зашия май бразилският v308.
  15. Moderator Аватара на hristoslav2
    #628
    vakill
    Няма да се учудя, ако TCL са базирали различните диагонали на една серия на различни платформи. Тоест, големите диагонали на една, а малките диагонали на друга платформа.
    Провери това на сайта.
  16. Junior Member
    Apr 2011
    #629
    Хехе.Слава богу чак такива извращения няма
  17.
  18. Moderator Аватара на hristoslav2
    #630
    Погледни по-горният ми пост
    всички модели 2019-2020 от ниският и среден клас на марката са почти еднакви...еднакъв хардуер, софтуер, екстри
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...&TCL55EP640=on
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-05-20 в 11:01.
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 22:27
  2. VOX телевизори
    Последно: 15-11-15, 12:49
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 06:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
