Страница 26 от 117 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 1746
Like Tree390Одобрявам
  1. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #376
    Отговор: TCL телевизори
    Снощи ъпдейтнах моя EP660 до v252. Процедурата е елементарна. Ъпдейта се сваля от официалния сайт на TCL Европа в подраздела на всеки модел - https://www.tcl.com/content/tcl-eu-site/en.html . Появиха се някои нови приложения, вече има Amazon Prime и още други. Появи се опция за използване на Alexa. Ъпдейта беше доста голям, над 1GB. Има леки козметични промени в дизайна и цветовете на интерфейса на менютата. В "Home" се появи бутон за изчистване на паметта и "забързване" на работата /голямо чакане докато приключи/. Google асистента работи през T-Cast приложението за смартфон. Преди ъпдейта не работеше, поне при мен. Асистента като цяло е бавен и не съм сигурен, че бих го ползвал, но все пак го има като опция. Най-важното за мен, обаче, е на същото дередже. Стриймването на видеота от смартфона през T-Cast е негледаемо все още. Клиповете забиват стабилно. Как е при вас? Само аз ли го имам този проблем?
    Apr 2011
    #377
    Какъв ти е телефона?Можеш ли да пробваш с друг телефон?
  4. Novice
    Feb 2020
    #378
    Искам да попитам притежателите на TCL EC780 за впечатления от модела. За сега вниманието за покупка ми е насочено към него, но тъй като ще се ползва в осветена всекидневна с гледане на предимно кабелна телевизия, а посочената в спецификациите VA матрица ме навежда на мисълта за лоши ъгли на виждане. Дали ъглите на виждане са толкова лоши или са поносими цветовите изкривявания, които се получават?
    Благодаря, предварително.
    Apr 2011
    #379
    Щом е за осветена стая взимай ips ,в емага sm8200 е на прилична цена.Ec780 е с кофти ъгли на видимост като всяка VA матрица,променя цветовете дори при малък ъгъл.Иначе пък има страхотно черно за тъмна стая.
    Dec 2010
    #380
    Цитат Първоначално публикувано от vakill Виж публикацията
    Не преценявайте на база унгарският емаг.От там гаранция няма,нямат дори регистрирано юридическо лице в България.Не подлежат съответно на нашите закони.Много хора изгоряха така.
    Една хубава новина за собствениците на ЕР660.Новата версия фърмуер v258 работи командата ok google ,която активира гласовите команди и вече не трябва специалното дистанционно за това.
    Здравейте .Ще ви помоля да споделите точно как става гласовото намиране ако сте го тествали, тъй като за целта е нужен микрофон в дистанционното а аз не го виждам.
    Apr 2011
    #381
    Цитат Първоначално публикувано от metodirik Виж публикацията
    От задната страна на телевизора близо до копчето за включване трябва да има on/off бутонче за микрофона вграден в телевизора.Правите го на on.И ако имате версия на фърмуера v252 или v258,просто казвате ok google и на телевизора излиза google assistant лентата за слушане.
  9. Junior Member
    #382
    След актуализация на EC780 до v252 няма оцветяване на менюто в синьо и червено. Стои само сиво. При вас как е? Иначе ново забелязах почистване на паметта и функцията "ok google".
  10. Junior Member
    #383
    Цитат Първоначално публикувано от NeRoX Виж публикацията
    При мен и след ъпдейта не работи.
    Колега на ЕР660 няма такова бутонче и не намирам v258.
    Apr 2011
    #384
    Цитат Първоначално публикувано от j_bojkov Виж публикацията
    Явно 660 няма вграден микрофон и остава варианта със закупуване на дистанционно,което в алиекспрес е 30лв
    Отностно фърмуерите ето всички излезли до сега -> https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1K5MiRPwuZ1zCZXeu31UBSAKfGQT5AqZa
  12. Junior Member
    #385
    Как може да се пооправи само "червеното" на СЕ780? Струва ми се, че малко оранжавее след ъпдейт до v258.
    Apr 2011
    #386
    Цитат Първоначално публикувано от ssamm22 Виж публикацията
    Всички финни настройки на цветовете до колкото разбрах се правят от 2 point и 20 point менюто,но аз не смея да барам там...все още
  15. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #387
    Използвай T-Cast приложението за смартфон. То използва неговия микрофон и няма нужда от друго дистанционно.
    Същата работа е и на EP660. Малко по-горе съм описал по-основните промени, които забелязах.
    При мен и след ъпдейта не работи...
    Кое не работи?
  16. Junior Member
    #388
    Не работи Т-cast микрофона. Излиза и иконката и му говоря, но не възприема. С друго приложение, свалено от google play, работи.
    Този пост е редактиран от j_bojkov; 24-02-20 в 15:08.
  17. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #389
    Не виждам дали има собственик на 65/75'' EP660,но ме интересува следните неща(може и с 55'' ако някой има подобно наблюдение)...
    Става въпрос за гледан на футбол.
    След като погледнах какво се предлага в големи размери по магазините и само за това(за филми съм по-наясно),
    1.Не се вижда значително размазване при гледане на нормална програма.Под ''нормална'' в случая имам впредвид BNT3 ,ефирна,която е sd програма(Svetlio се оказа прав,проверих) .И при 100hz и при 50 hz-те тв-ри.
    Гледах 75''SA7092
    65''SA7100
    65'' Q70
    65''Q60
    70''PH7304
    70''LG7450
    2.Eдинствено размазване видях на Philips-a,но пробата беше с Булсатком и затова сравнението не мисля ,че е стандартно.Затова ограничих заключенията само към ефирната.Не знам Булсат какво правят-компресират или ...те си знаят.
    3.Общата картина обаче беше доста различна.
    На SAMSUNG моделите предаваха по-светло и имаше разлика м/у Q моделите и останалите ,като по-скъпите бяха по-ясни.
    PHILIPSa ми се стори най-зле в това отношение,дори пуснат на друг сигнал.
    LG-то предаваше ясно,но доста тъмно и картината не изглеждаше добре.Цветовете му може би бяха по-естественни,терена беше по-зелен,докато при Sami-та жълтее малко,но не знам на осветление кое би било по-близо до действителността.
    Освен това при по-слабо осветление може би яркостта няма да е от такова значение.Моя OLED има ниска яркост ,но не пречи в нормално осветена стая.В магазина по-тъмните просто като,че ли бяха по-мъгляви.
    Всички тв-ри бяха пуснати в динамичен режим,но без допълнителни настройки.
    Пробвах в rtings сравнение на TCL 6серия 2018 за САЩ(който не е QLED) с Q60 и:
    HDR Real Scene Peak Brightness
    840 cd/m²
    424 cd/m²
    От което излиза,че TCL е с по-голяма яркост на сд(доста учудващо),но не знам доколко EP660 прилича на R617 по този показател.
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
    Та ,ако някой може да сравни TCL EP660 със споменатите модели и особенно по възможност futbol на BNT3 ефирна,може да даде отзив.
    Apr 2011
    #390
    Навсякъде всички съветват да бъдат изключени подобряващите настройки,но при мен при определени настройки телевизора просто прави чудеса.При следните настройки гледах марко поло нетфикс и резултати са поразяващи.Dolby vision-bright,Dynamic contrast-low,Micro dimming-low,gamma+1,color saturation-80,contrast-100,black level-50,black streach-off,sharpnes-4,digital noise reduction-high,gradation clear-high,judder reduction-6.На първи сезон десета серия преди финалната битка когато са край лагерните огньове,невероятни огнени отблясъци по броните и лицата в пълен мрак.Гледедах с отворена уста...
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 10:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 22:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 06:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
