ПОМОЩ: Звукът на LCD TV изчезва от само себе си
Звукът на LCD TV Crown 32910 изчезва по някое време от само себе си, докато всичко друго е ок. След спиране на телевизора и включване отново, звукът отново работи, но след броени минути пак спира, като се чува характерното леко пукване, което се чува при нормално изключване на телевизора по принцип. Тоест, всичко работи, но говорителите по някаква причина се самоизключват. Изключвах телевизора дори от тока за продължително време, после пак е същото. Пробвах изхода на слушалките, оттам звукът работи без проблем дори когато звукът от говорителите се е самоизключил.
Моля, дайте съвети!
Благодаря предварително!
Отговор: ПОМОЩ: Звукът на LCD TV изчезва от само себе си
Pat
За сервиз.
+1 и от мен ако на разбираш от това може да го направиш за кофата.
tpa3113d2 се сменя и всичко е ок. но си трябва апаратура за това иначе чипа е 5-6лв.
